07.11.2019, 06:56
Сказал спасибо: 472
Круговой огонь на коллекторе якоря
Может ли круговой огонь на коллекторе якоря электродвигателя считаться однозначным признаком виткового замыкания в якоре? Или есть ещё доступные способы определения такового КЗ?
Например, подавая ок.4В 50Гц через амперметр на каждую катушку якоря.
Или с осциллографом ещё точнее?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.11.2019, 07:25
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Круговой огонь на коллекторе якоря
Федя-Инженер, коллектор чистый? "Продорожен"? В смысле (не уверен, что везде жаргонизмы совпадают) впадины между ламелями коллектора есть и они прочищены?
07.11.2019, 07:40
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Федя-Инженер
Нет, круговой огонь может быть ещё если щетки не того типа, слишком большой ток через якорь, либо коллектор загрязнен.
В зависимости где КЗ - в лобовой части или в пазах, а так же от способа намотки поведения якоря с КЗ различно. Проще всего подавать на каждую пару пластин постоянный ток близкий к номинальному , и мерить падение напряжения на обмотке. Равнозначно , приложить к пластинам напряжение и сравнить токи в каждой петле обмотки.
07.11.2019, 07:45
Сказал спасибо: 937
Сказали Спасибо 1,533 раз(а) в 382 сообщении(ях)
В моём эл.двигателе от пылесоса знакомый обмотчик устранил круговой огонь тем что при работающем движке шлифовал коллектор куском пензы, всего несколько секунд и огонь пропал.
07.11.2019, 08:35
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Вместе с пылесосом? Или с обмотчиком?
07.11.2019, 08:51
Сообщение от alkolru
куском пензы
Бедная Пенза... И давно её на куски разодрали?
Выводы? Отчего "был огонь" и почему он "пропал"?
07.11.2019, 09:12
Сказал спасибо: 7,406
Сказали Спасибо 18,572 раз(а) в 6,457 сообщении(ях)
Извлечь из любого магнитного пускателя сердечник с обмоткой. Включить в сеть через амперметр. При поднесении к участку якоря с КЗ, показания амперметра возрастут. Обрыв ищется при помощи трансформатора 12 В и милиамперметра. Поочередно подключая к противоположным ламелям щупы ищем на каких ток будет меньше.
Обрыв обычно бывает у ламели.
Ремонт якоря дома нецелесообразен. Нужен балансировочный станок.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.11.2019, 09:16
Сказал спасибо: 560
Возрастание тока якоря при увеличении оборотов, без нагрузки.
Часто можно даже понять, запитав возбуждение и вращая вал рукой.
Щётки на нейтрали? Не зависают? Не бьют?
07.11.2019, 10:57
Сказал спасибо: 3,763
Может ли круговой огонь... однозначным признаком виткового замыкания в якоре?
Не обязательно! Так же круговой огонь возникает, если одна или несколько обмоток в обрыве, ну или как писал Олег, пазы между ламелями забиты углем от щёток. Лучшая диагностика - определиться с началами и концами обмоток, и методично, тестером проверить идентичность сопротивления всех обмоток, разница допустима в районе 2-5% сопротивления!
07.11.2019, 12:13
Сказал спасибо: 1,105
Спрошу похожее.
Горит огонь у одной щётки (шлифмашинка, 750 Вт). Соответственно, она быстро срабатывается, ну и неприятно когда огонь. Другая щётка работает нормально.
Менял местами щётки, менял на другие/новые, пытался с разных сторон поддавливать на держатель щётки - пофигу. Даже если держатель перекошен (железная обойма на текстолитовой плате), щётка вполне подвижна, поджимается пружиной, от длины щётки оно не зависит.
Что может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
