16.11.2019, 13:18
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Круговой огонь на коллекторе якоря
Сообщение от bobic
КЗ в роторе за четверть минуты
а если кз только одного витка, к примеру? При постоянном напряжении ток уже устаканился, лампочка свечение заметно не изменит. А на переменке даже из-за кз одного витка индуктивность должна сильно отличаться, и лампочка это покажет.
Или я в чем-то заблуждаюсь?
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.11.2019, 13:56
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
К примеру забиваем два гвоздя под углом - главное условие, ротор должен находится в не симметричных условиях. Как только закороченная катушка перекатится вниз ток изменится лампочка будет гореть интенсивно, будет видно визуально.
Самый простой прибор собранный буквально на коленке, достачка, два кривых гвоздя, лампочка, батарейка эффективность 99.999 %
К стати в место лампочки можно "прикрутить стрелочку"
Учите матчасть ротора, "мать вашу" или "вашу мать"
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
Последний раз редактировалось bobic; 16.11.2019 в 13:58.
16.11.2019, 13:58
Сказал спасибо: 472
Сообщение от bobic
Определяет отсутствие симметрии - КЗ в роторе за четверть минуты
Определяет наличие прогара в соседних ламелях - отсутствие симметрии
А чёрные наклонные палочки - это контакты? А кружок - коллектор? Или чёрные палочки - дополнительный магнитопровод с обмотками, а кружок - сам якорь? Если условные графические обозначения не соответствуют стандартным (типа ЕСКД), хорошо бы нанести пояснения. А то так каждый подумает что-то своё
В любом случае один- два КЗ витка останутся незаметными. Большое влияние будет оказывать контактное сопротивление, соизмеримое с сопротивлением обмоток. Да и ток - многовато будет
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.11.2019, 14:13
Сообщение от bobic
я про - закороченный единственный виток в катушке.
Двигателями в такой мере, как Вы, никогда не занимался, а вот в трансформаторах (ТДКС, к примеру) сталкивался с пробоем при высоком напряжении между частью обмотки (т.е. тестером и прочим на низком напряжении не обнаружить, только в близких к рабочим режимах)
16.11.2019, 14:27
Определение единственного витка показана на первой картинке, определяет даже разницу в длине витков
16.11.2019, 14:30
Сообщение от Федя-Инженер
Разве похоже на то то другое?
Он самый
Наждачную бумагу уже отменили?
Последний раз редактировалось bobic; 16.11.2019 в 14:34.
16.11.2019, 14:44
bobic, аааа, кажется понял - проворачивать нужно, более-менее равномерно
16.11.2019, 14:57
У не реверсивный роторов может быть чередование, между первой и второй, или первой второй и третей если по три катушки на секцию.
У реверсивных роторов чередования нет, увидишь даже начало и конец намотки
Последний раз редактировалось bobic; 16.11.2019 в 15:02.
16.11.2019, 19:10
И в якоре и в ТДКСе закороченный виток однозначно приведет к пироэффектам.
Обсуждать и выискивать какой именно, под каким углом и какой длины смысла нет.
С закороченным витком работать не будет.
На второй странице все нужное написано, да почему то палочки роднее оказались.
Пропитка якоря эпоксидкой никакого секрета в себе не таит.
Укрепить моторчик дсм2у42.п-220 на фанерке и состыковать с ним якорек при помощи резиновой трубочки невелика задача.
С другой стороны якоря подпорка это просто рогачик из проволочки.
В результате вращающийся якорь можно устанавливать под разными углами что полезно.
Установить под угол 45-30 градусов.
Замешать долгоиграющую эпоксидку,нагреть якорь да 30-40 градусов и капать ему на "лоб" пока с другой стороны не покажется.
После того как напитаться, поставить его в горизонталь и пусть вертиться до застывания эпоксидки.
Это к виткам отношение не имеет.
Это изоляция прохудилась.
Кстати.
На том же ТДКСе легко просто организовать закороченный виток, всего один,
и посмотреть что будет.
16.11.2019, 19:16
Сообщение от croma
Еще как таит, банальной эпоксидки не достаточно
Мартышкин труд
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
