07.11.2019, 14:53
Сказал спасибо: 3,760
Re: Круговой огонь на коллекторе якоря
Сообщение от croma
Про уголь в пазах это все теории.
Центробежная сила все выплевывает.
Для центробежной силы нужны обороты, а вот двигатели с регуляторами очень сильно на это страдают, скребут щёточки на малых оборотах, пока под действием тока не образовывается кокс из угля, который туда просто вкипает!)
Сообщение от verdana
Да не проблема.
Та не, проблема!))) Просто это зависит от количества обмоток и ламелей, даже на одинаковых по размеру моторчиках бываетразница значительная, и там нужно уже вычислять, через одну, через две, через три... ламели подключена единичная обмотка! Чем считать, то проще щупом тестера обнаружить!)
07.11.2019, 16:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А про угол опережения зажигания... тьфу... поля забыли?
Выставляется углом поворота щёточного узла относительно полюсов статора.
Если опережение слишком большое, то ток будет очень большим и будут искрить щётки, из-за начала момента подачи поля раньше положенного времени двигатель будет пытаться крутить якорь в обратную сторону. Если опережение недостаточно, то будет потеря момента.
Правильней выставлять: при номинальной нагрузке на максимальных оборотах нужно выставить угол поворота щёточного узла так, чтобы получить минимальный ток потребления двигателя. Ну или хотя бы без нагрузки на максимальных оборотах.
Если нет возможности крутить щёточный узел, то может быть одна из щёток узкая и болтается в посадочном месте, что приводит к не соответствию расположения щёток ровно на угол 180 градусов - соосность нарушена?
Последний раз редактировалось tak; 07.11.2019 в 17:15.
07.11.2019, 17:02
Сказал спасибо: 560
Сообщение от tak
Это называется "нейтраль"
Последний раз редактировалось verdana; 07.11.2019 в 17:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
07.11.2019, 17:16
Сказал спасибо: 22
Угу, нейтраль.
07.11.2019, 20:10
Сказал спасибо: 472
Не надо усложнять, "множить сущности". Они бывают всякие и разные и многообразные итдитп. В реверсивных машинах никакого смещения не будет. И потом, мы ж не разрабатываем новую машину. В ней уже все фиксировано. Давеча перемотал якорь электропилы цепной. Вот там смещение есть. И концы обмоток к коллектору несимметрично подключены. Так она ж - НЕреверсивная. (Царь ненастоящий). А провод на 10% толще (какой был). Но витки уложил столько же. Коэффициент заполнения по меди больше получился. И стал включать через регулятор (симисторный китайский). До ок.70% регулятора работает нормально. А больше - слышу (его не видно) круговой огонь (звук характерный). Так и работаю на 70%. Ничего... дрова-то нужны. А балансировка - статическую проверить несложно, а динамическую... есть задумка построить станок со стробоскопическим эффектом с пьезоэлементами от зажигалки. Но это потом. Все равно на малых оборотах работаю...
А разноискрение щёток - там же последовательное возбуждение. Или нет? (Да какая разница?) Ток одинаковый (в щетках). Значит разные чисто механические-геометрические условия. Проверь пружины . ЯТД.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.11.2019, 20:15
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" konda25
07.11.2019, 20:29
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Федя-Инженер
Вы совершенно правы. Усложнять не надо. Грамотность, не есть умножение сущностей.
" Знаю примерно" - нет бывает.
Полуграмотность, гораздо хуже неграмотности.
Да ну...
А расскажите, для чего в хороших электродрелях,
при изменении направления вращения, щёткодержатель поворачивают?
P.S.
Если человек с ником "Федя-Инженер", не знает о том, что после проточки коллектора, его нужно " продорожить"...
О чём мы вообще здесь разговариваем...
Последний раз редактировалось verdana; 07.11.2019 в 20:46.
07.11.2019, 20:44
Ну, искрение возникает просто при превышении силы магнитного поля, которому некуда рассеяться в "полезную сторону" и оно начинает взаимодействовать с соседними полюсами, взаимокомпенсируя полезную работу, паразитными наводками, уменьшая КПД и увеличивая потребление, вплоть до обугливания! Вот намотали якорь проводом потолще, а это оказалось излишним!) Так же я однажды движок на 127 вольт воткнул в 220 - не то, чтоб он взвыл и возросла мощность, зато со щеток практически пламя полыхнуло... А когда подал нормальное напряжение, то он просто идеально заработал почти без искрения.
Да, у меня BOSH, уже более 25-летней давности, именно с механическим реверсом!))
07.11.2019, 20:55
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Физика "излищности"?
07.11.2019, 21:18
Сказал спасибо: 22
Если не ошибаюсь, то в реверсивных машинах без начального механического смещения добавляют переключаемое реактивное сопротивления для реализации нужного смещения путём отставания/опережения фаз тока/напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
