07.11.2019, 21:25
Сказал спасибо: 560
Re: Круговой огонь на коллекторе якоря
Сообщение от tak
опережения фаз тока/напряжения.
Фазы тока/напряжения в ДТП...
Для компенсации реакции якоря, используют дополнительные полюса.
В нереверсивных, иногда делают несимметричные полюсные башмаки.
07.11.2019, 22:30
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Извлечь из любого магнитного пускателя сердечник с обмоткой
Я для этого использую одну из штатных статорных обмоток и те же щётки.
Последний раз редактировалось tomitch; 07.11.2019 в 22:38.
Причина: опередили
07.11.2019, 22:40
Сказал спасибо: 251
Сообщение от croma
Это все правильно, но заумно.
croma, +100
07.11.2019, 23:25
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Такой прибор завёлся на участке
08.11.2019, 06:07
Сказал спасибо: 472
verdana, нуяжепросил не загромождать. Ну, да, положение обязывает, и на старуху бывает... а тут старик ... и вообще - это не дорожки, а вовсе даже канавки. Воттаквот Пора кофе и канавки чистить, а я тут, панимаишь...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.11.2019, 09:17
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Федя-Инженер
Сказали "Спасибо" verdana
08.11.2019, 10:07
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
verdana, блин, какой только хрени не встретишь в ГОСТах и прочих официальных бумагах... Один только "петушок" чего стоит! Хотя "гребень" или "гребешок" никакого отторжения не вызвал бы.
Внимание, вопрос - словоблудцы что-то курят "не то" или просто прикалываются извращённо-изощрённым (можно поменять местами) способом?
08.11.2019, 10:21
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Может ли круговой огонь на коллекторе якоря электродвигателя считаться однозначным признаком виткового замыкания в якоре?
Может но не факт, может статор КЗ, может коллектор КЗ в частности если не дуга красный по кругу - горит миканит, нет геометрии относительно оси - коллектор с выработкой если протачивался токарь с "клювом" дятел одним словом, примеру если перематывали ротор, вибрация - прыгает щетка, статическая балансировка как мертвому баня
Или есть ещё доступные способы определения такового КЗ?
Например, подавая ок.4В 50Гц через амперметр на каждую катушку якоря.
Или с осциллографом ещё точнее?
Подать постоянку на ротор до 30 V включительно снимать ток с каждой катушки, показания будут отличатся относительно первой катушки к последней с нарастающей, может быть чередование в зависимости от ротора - при реверсивных чередование отсутствует
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
08.11.2019, 10:23
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
"кандюр" или "ослик" безусловно правильнее.
И таки да, Вы бы уже определились как то...
А то у Вас мнение, радикально меняется в зависимости от оппонента.
Сообщение от akegor
Федя-Инженер, коллектор чистый? "Продорожен"? В смысле (не уверен, что везде жаргонизмы совпадают) впадины между ламелями коллектора есть и они прочищены?
Последний раз редактировалось verdana; 08.11.2019 в 10:25.
08.11.2019, 10:39
Сообщение от verdana
И совсем не ради кально. Использовал, как считал, жаргонизм, понятный многим. Оказалось - "стандарт". Удручен. Не путать с "удрючен", "обдрючен" и пр. и др.
Гы!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
