13.11.2019, 20:46
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: нужна рабочая схема часов на ds3231 и avr и cvavr
Сообщение от begun
j-Roger
спасибо интересная инфа.
я удивляюсь, неужели так трудно было разработчикам вывести один вывод для вывода посекундной информации в автоматическом режиме?
нет, надо все время просить по и2с.
легче самому разработать 3231 заново, чем разобраться в чужой разработке.
Там есть вывод импульсов 1 раз в секунду (в точнейшую секунду!), вот и выводите информацию по этим импульсам, тем более что год, дата, время в часах автономно считается и записывается во внутренней памяти. Батарейка не дает сбросится информации и остановиться часам. Вообще не понимаю какие претензии могут быть к этим часам? Повторюсь - RTC 3231 отработали у меня более 3-х лет, электричество отключалось несколько раз. Но за два года (засек для проверки) они при всем при этом обогнали атомные часы точного времени всего лишь минуты на полторы. И это за 2 года! И к ним ни кто за это время не прикасался.
14.11.2019, 02:28
Сообщение от begun
Сообщение от Joiner
воистину акбар!
Таблица 2. Биты маски будильника (Alarm Mask Bits)
14.11.2019, 11:14
Сказал спасибо: 1,106
Недавно оживлял часы со стрелками и шаговым двигателем, советские ещё.
Восьминогая тинька с часовым кварцем и потенциометром для настройки точности хода. Идут точно, жрут мало, подстройка работает... Пришлось ограничивать ток шаговика резистором. Есть такие же китайские, сжирают батарейку за 2 месяца, надо тоже переделать.
14.11.2019, 13:21
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Joiner ,дорогие друзья,
да никаких претензии к 3231 у меня нету.
претензии к самому себе, что не могу их освоить как следует.
включаешь, устанавливаешь стартовое время и они тикают да тикают добросовестно. туточки все нормально, но вот я хочу в любое время запросить данные по известному алгоритму и2с, и тут начинается возня.
то в протеусе работает хорошо через рас, то живой микроконтроллер не дает то, что надо и бросаешься туда сюда, с одной схемы к другой.
Joiner-если ваши часы практически себя показали с хорошей стороны , так может вы поделитесь(если конечно не секрет) с вашей программой и мучениям моим пришел бы конец, о чем в принципе я и просил с самого начала.
15.11.2019, 13:22
Сказал спасибо: 228
взял программу 1307 и по тихонько шагаю по нему
16.11.2019, 09:20
Сказал спасибо: 737
Сообщение от begun
Был в протеусе давно косяк - резисторы подтяжки надо было выставлять как цифровые. Иначе i2c не работал. Я тогда много нервных клеток потерял Мож пофиксили его уже. Но я всегда теперь цифровые ставлю.
Правда, с мелкими МК теперь очень редко сталкиваюсь. В основном АРМ.
Последний раз редактировалось DK; 16.11.2019 в 09:22.
16.11.2019, 10:09
Сказал спасибо: 150
Сообщение от begun
Программа не моя. Программу нашел в интернете "Стрелочные часы на Ардуино" и немного переделал ее под свой экран. А если не заморачиваться стрелками, там все еще проще (если не лезть в какой-нибудь ассемблер, а пользоваться готовыми библиотеками).
Вот ссылка на часы http://arduino-project.net/analog-clock-arduino-mega/
Только я применил Ардуинку про мини, RTC 3231 и дисплейчик поменьше. Но делал по аналогии с этим проектом.
16.11.2019, 20:26
Сказал спасибо: 228
братцы,
стал симмулировать 1307 в протеусе с функцией записи.
rtc_set_date(79,12,23);
месяцы и дни записывает нормально а вот с годами косяк.
по даташиту он должен записать годы 0-99(2000-2099).
первые 40 записывает нормально.
с 40 по 80 числам отнимает 40 и так записывает .например, 56 записывает как 56-40=16.
с 80 и выше отнимает 80 . например, 89 записывает как 89-80=09.
такое ктонибудь встречал?
16.11.2019, 20:41
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
С Протеусом не работал, но работал вживую с этой микрухой. Проблем не было.
Данные записываете в BCD формате?
16.11.2019, 22:02
Сказал спасибо: 228
pambaru,
да в BCD формате.
удивительно то, что почему то именно с 40 начинается проблемы.
при чем 40?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
