15.11.2019, 13:44
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Апгрейд старого,кассетного музыкального центра
Сообщение от baiderin
В видеомагнитофонах они шли лучше,чем родные
Только срок службы был от месяца до двух а потом резинки "таяли" и обмазывали шкивы жидкой резиной которую только Калошей и смоешь.
15.11.2019, 15:41
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
какой Кдет получили
Этож как умудриться надо, чтобы изготовить пассик с недопустимым Кд.
15.11.2019, 16:31
Сказал спасибо: 2,418
Сообщение от timon99
Так менять через месяц. Зато запас неограниченный.
16.11.2019, 01:39
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от alkolru
Поясните. Сам не пробовал, но сваренные встык пассики были недопустимы даже в магнитофонах 4го класса.
16.11.2019, 05:56
Сказал спасибо: 917
Детонация определяется в большей степени эксцентричностью соединяемых валов, в меньшей неоднородной плотностью резины и непостоянной толщиной пассика. В описанном выше вулканизаторе ширина и толщина пассика задаётся размерами и точностью проточенных в формах кольцевых канавок, в которых он и отливается. И ни каких стыков.
Кроме плоских пассиков по такой упрощённой технологии можно отливать различные кольцевые прокладки, простенькие муфты, манжеты, может быть даже подвесы диффузоров динамиков. Но для колец со сложной формой сечения придёться изготавливать две половинки прессформы и заполнять предварительно расплавленным каучуком через литник под давлением. Спиннингисты отливают для себя даже воблеры. Но это уже другая история.
Последний раз редактировалось alkolru; 16.11.2019 в 07:24.
16.11.2019, 07:25
Сказал спасибо: 874
И никаких стыков.
Тут 2 варианта: все про-реставраторы не знают о такой технологии или всё же получившиеся пассики непригодны для высококлассных ЛПМ. Не говоря уже о роликах)
16.11.2019, 07:56
Сказал спасибо: 917
Есть третий вариант - в свете глобального расширения интернет-торговли, можно подобрать и купить практически любой пассик, тем более что рез. пассик это не металлическая шестерёнка и разброс параметров у него допускается довольно большой, хоть для хай фай, хоть для хай энд и любого другого хая. А вот по поводу обрезиненных роликов соглашусь - проблема.
16.11.2019, 09:09
Сказал спасибо: 874
Так я гооврил как раз об интернет-продавцах, или Вы полагаете, дяди Ляо успели наладить выпуск деталей в серии в 10 шт?
16.11.2019, 09:42
Сказал спасибо: 917
Действительно! Говорили. Вот к чему приводит виртуальное общение ведущееся одновременно по нескольким темам и растянутое на сутки как резиновое изделие (это я о себе в порядке самокритики)
18.11.2019, 11:45
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот, почти на все случаи жизни
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
