12.11.2019, 11:03
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ремонт материнской платы
Здравствуйте.
Попался комп с симптомами "не включается".
При обзоре результат:
1. При нажатии кнопки запуска включаются все вентиляторы кроме видеокарты.
2. Процессор не греется вообще.
3. Пост карта выдает сигнал 00.
Обнаружены вздутые кондеры которые были заменены на аналогичные.
Далее при замере напряжения некоторые транзисторы показывают 12 вольт некоторые по нулям.
На фото нарисовал что было заменено и напряжения. Могу конечно ошибаться с точками замера напряжения но в любом случае мне казалось что напряжения должно быть в любом случае. А на тех где ноль там на всех выводах транзистора ноль.
АМД плат в наличии нету чтобы проверить работоспособность процессора.
Может ктонибудь подсказать что еще проверить чтобы поставить окончательный диагноз?
Спасибо.
12.11.2019, 11:23
Сказал спасибо: 7,223
Re: Ремонт материнской платы
Сообщение от worldmasters
Менять нужно все, вздутые и не вздутые.
Напряжение на самом проце есть?
12.11.2019, 12:26
Сказал спасибо: 286
Конденсаторы могут вытечь и снизу, через отверстия выводов. Да так, что иногда дорожки разедает...
12.11.2019, 13:06
Сказал спасибо: 37
Сообщение от VladimirIvan
Куда ткнуть скажите я замеряю.
Сообщение от OakRidge
Визуально вообще ничего не видно. Все чисто и красиво, ни подтеков ни припухлостей.
Хм.. ну так то да. согласен. Хотелось как попроще )))
12.11.2019, 13:22
Куда ткнуть
Типовая схема питания процессора
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.11.2019, 13:58
Сказал спасибо: 872
Откуда оно там, если на конвертере ничего нет?
13.11.2019, 09:45
Сказал спасибо: 37
На картинке же нарисовал. Все транзисторы которые перевернуты напряжения по нулям на всех ногах.
А шим контроллер где располагается??
13.11.2019, 10:06
Рядом с транзисторами.
13.11.2019, 11:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
совсем рядом с транзисторами часто видел драйвера транзисторов, а ШИМ контроллер бывает и подальше сбоку. Смотреть надпись на микросхемах и в гугл за даташитом.
13.11.2019, 12:30
Сказал спасибо: 37
В общем беда была в блоке питания. Он 5 вольт не выдавал. Точне выдавал но как то криво. Заменил блок и все завелось.
Всем спасибо за оперативность. )
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
