18.11.2019, 13:43
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 1,949 сообщении(ях)
Re: Телевизор ВВК LT3214S ловит не все каналы.
Если тюнер с гипердиапазоном - то перекроет всё. Хоть убей, не вспомню, попадались ли мне старые ящики с таким тюнером.
18.11.2019, 18:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mikaleus
У Вас программы с 1 по 36 находятся в «кабельном» диапазоне частот. Поддерживает ли тюнер телевизора настройки на кабельные каналы?
Обычно в меню есть выбор «кабель»-«антена» (или «эфирное ТВ») - об этом уже писали в предыдущих постах. Если выбора нет, то тогда в этой модели не поддерживаются кабельные каналы... и всё.
Не совсем так. Он ловит с 6 по 51 канал. Некоторые пропускает. Всего находит 32 канала. Поиск идет ступенями 73,93 - 83,93 - 87,43 - 89,18 - 92,68, это частоты которые успел записать. Какой то закономерности в чередовании не увидел. Очевидно, ловит те каналы, на которые попадает. В ручную тоже не получается. Останавливаю на частоте 111, а он тут же перескакивает на ранее настроенный канал. Просканировал без кабеля, что бы всё стереть, всё равно, при остановке на 111, перескакивает на 55,25, хотя там пусто. Планировал точной настройкой подогнать под частоту с распечатки, а он грубую не фиксирует.
18.11.2019, 20:11
Сказал спасибо: 7,223
BBK LT3214S Service Manual with Schematic Diagram
18.11.2019, 21:05
Сказал спасибо: 1,217
6 канал - это со 174 МГц и выше. А с 111 до 174 Мгц - это кабельные каналы (там у Вас программы 1- . Далее с пропуск на эфирное телевидение с 6 по 12 канал эфирного ТВ. Потом видимо зазаор сделали (наверное в городе идёт вещание на 12 канале - даже цифровое Т2 работает по частотам аналогового ТВ) на 11 кабельном канале. Далее идут до 19 кабельного канала. А потом Hyperband... аж до ДМВ каналов... Ранее часто это писали даже на коробке - типа телевизор с Hyperband (типа крутяк). Кстати, наличие Hyperband далеко не всегда обозначало наличие низкочастотных кабельных каналов. У Вас с 17 программы по 36 идут в Гипербанде... Далее идёт ДМВ диапазон. Но в старых тюнерах свыше 60 канала ДМВ дополнительных 9 шт. могло и не быть (ДМВ 61 - ДМВ 69). На коробках или в рекламе обычно писали типа «полный ДМВ диапазон» «FULL VHF». Это было модным в первой половине 90-х... Во второй половине 90-х обычно тюнера телевизоров (как минимум брендовые) имели полный диапазон, как ДМВ, так и кабельный. В крайнем случае можно было на «радиобазаре» купить тюнер «полный аналог ххххх-тюнера», но с полным диапзоном (для замены в 3,4,5 УСЦТ).
18.11.2019, 21:30
Телевизор новый - там точно должен быть «всеволновый тюнер»... Вопрос только в меню установки...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
