Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 18.11.2019, 10:03
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Разработка камеры.
Здравствуйте.
Есть такая задача. Сделать камеру в которая будет состоять из двух камер разнесенных друг от друга на определенное расстояние. В пределах 10см.
Внутри должна быть произведена обработка следующего вида:
С каждой камеры разрешением 1024*1024 (или любого другого) должен быть вырезан сегмент 640*480 (или любой другой). Далее он должен быть отзеркален и переведен в ЧБ. Затем два фрагмента должны быть склеены в один кадр и переданы на комп.
Со стороны компа это должно быть видно как обычная камера.
Проблема вот в чем. Сдвоенные камеры у китайцев есть в продаже. На шлейфе их можно разнести как надо. У SONY есть чипы IMX290 которые поддерживают аппаратный Crop любого заданного размера. Но.. с китайцами велась переписка с разными. И никто не делает поддержку этой функции в своих камерах. Все камеры гонят кадр просто совмещая обе картинки.
В результате приходится программно на компе обрабатывать эти картинки, резать и компоновать. И еще нужно дополнять информацией с третьей камеры. Весь процесс синхронизации потоков очень сильно нагружает комп и накладывает серьезные требования к железу. В добавок к этому требуется еще и кодирование налету..
В общем подскажите насколько это реально сконструировать такую камеру с таким функционалом?? Там вроде как нужен специальный сигнальный процессор который все это будет обсчитывать. Простенький STM32 врядли с этим справится??
Либо был вариант взять какой нибудь одноплатный комп и обработку кадра сделать на нем. Может ктото посоветовать нормальный комп чтобы не грелся и небольших размеров был. На ум приходят только Raspbery, но может есть чтото компактнее?
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 10:25
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка камеры.
Конструктивное исполнение?
Расстояние между оптическими осями?
Глубина цвета с каждого из источников?
Формат кадра на выходе системы?
Быстродействие системы обработки в кадрах в сек?
Ответьте себе на эти вопросы.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 11:06
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Ответил. Но как эти вопросы могут повлиять на суть?
Вот это вот как влияет на программную часть?
Это все вопросы десятого порядка.
Очевидно же что 1024*480
Ну указал же что нужно преобразование в ЧБ. Очевидно с каждого источника идет цветное изображение RGB.
3 байта на пиксель. 24 бита получается.
сейчас при полностью программной обработке управляется за 25 - 30 fps. Хотелось бы не меньше.
Вот такую штуку присмотрел. Как думаете справится она с задачей?
Вроде 1 ghz.
Последний раз редактировалось worldmasters; 18.11.2019 в 11:49.
Непрочитано 18.11.2019, 11:49
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Это с чего так очевидно?
Исходя из
то 1280*480. Или любой другой
А видеокарту для этих целей разве нельзя приспособить?
Yuri222 на форуме
Непрочитано 18.11.2019, 12:07
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Да чтото как то не получилось. Не нашел толковых примеров.
Если у вас есть чтото полезное дайте посмотреть может и в этом есть смысл.
Но аппаратная привязка к компу тоже свои ограничения накладывает.
Тут очень большую роль играет то что с двух камер разницы не должно быть видно. А на винде процесс получения кадров между собой нестабилен и приходится извращаться чтобы все синхронизировать.
Последний раз редактировалось worldmasters; 18.11.2019 в 12:10.
Непрочитано 18.11.2019, 12:25
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сделать то, в принципе, реально. Думаю, проще делать с нуля, чем раскодировать сжатый поток с двух камер, потом обрабатывать и кодировать обратно.
В свое время делал камеру - матрица CMOS, ПЛИС, SDRAM, USB чип.
Тоже вырезал нужный кусок.
В данном случае будет то же самое, только сбор изображения с двух матриц.
Просто потребуется более мощная ПЛИС.
Вопрос тут упрется в финансовую составляющую.
Но в случае если не упрется - могу сделать
pambaru вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 12:49
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
А плисину какую например?
Еще и потом кодировать надо будет это все в каком нибудь h264 и чтобы со стороны компа это была как камера. Ну и какими нибудь командами можно было передавать нужный формат окон для каждой камеры.
Осилите такое?
Последний раз редактировалось worldmasters; 18.11.2019 в 12:57.
Непрочитано 18.11.2019, 12:58
pambaru
Сказал спасибо: 85
В одиночной камере была EP3C40F484C6N.
Туда как раз раз укладывалась обработка изображения и кодек JPEG.
Сейчас, думаю, разумно использовать что-то более новое - циклон 4 или 5.
Ну и по ячейкам нужно будет в полтора-два раза поболее.
pambaru вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 13:09
worldmasters
Сказал спасибо: 37
А сборка и пайка где?
Непрочитано 18.11.2019, 14:14
pambaru
Сказал спасибо: 85
Опытные образцы сам паял, кроме BGA, BGA корпуса - заказчик где-то на стороне заказывал пайку с рентген контролем.
pambaru вне форума
Разработка программного обеспечения и электронных устройств Raskolin Предложения по работе 4 17.01.2018 14:11
Как выбрать камеру заднего вида? Инн Электроника - это просто 48 11.07.2017 09:32
Разработка и производство РЭА. От идеи до серийного производства. ALEXD Предложения по работе 2 15.04.2017 13:07
Контрактная разработка и производство электроники Kitel Предложения по работе 23 03.10.2016 17:18
Разработка электроники на заказ human_being Предложения по работе 0 03.01.2016 18:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
