Сообщение от worldmasters
Вот это вот как влияет на программную часть?
Вы умный человек, Вам достаточно намека, чтобы принять или отвергнуть информацию
Спектральный диапазон , который нужно регистрировать? Дистанция до объекта съемки, динамика смещения объекта съемки? С трудом реализуется мысленный эксперимент с размещением пары телеобъективов на дистанции до 10 см между оптическими осями. Или пары германиевых линз с кратностью более 2х для ИК сенсоров.
CMOS сенсоры в довесок к низкой стоимости обладают неприятным эффектом деформации изображения, CCD этого эффекта лишены, что позволяет не использовать корректор искажений на выходе матрицы. И естественно, никакой компрессии в процессе обработки, только на выходе, при преобразовании в выходной видеоформат.
В общем, соглашусь с
pambaru , при условии проектирования под CCD сенсоры, если требуется видимый диапазон.
