21.11.2019, 12:22
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Контроль наличия 220в в выключателе света с помощью оптопары
Сообщение от VladimirIvan
Контролировать наличие "света" нужно датчиком освещенности
и плотнее задергивать шторы.
21.11.2019, 12:29
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Если выключатель разорван - откуда "постоянная подпитка"?
Я так уже попал со светодиодными фонарями. Хотел сделать вкл/выкл через твердотельное (симисторное) реле, но в нем из-за снабберной цепи (конденс.) постоянно шла подпитка светодиодного фонаря и он светился слабым-слабым накалом. А некоторые св.диод.фонари еще и мигают.
21.11.2019, 12:47
Сообщение от NewWriter
Не так. В выключателе чистая механика. Разрыв полный. Если только в него насыпать глины и выкупать в луже...
21.11.2019, 14:18
Сказал спасибо: 401
про подключение в разрыв имеется ввиду вот такое включение (верхняя схема):
по такой схеме подключены всякие "светлячки" в выключателях.
А нижняя схема - это "вредная работа" снабберной цепи.
У незадачливого топикстартера че произошло то - когда выключатель разомкнули, ток потек через оптопару, причем вообще весь ток, необходимый для лампы, ибо резистора R2 не было! Через секунду-другую оптопара и не выдержала.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.11.2019 в 14:21.
21.11.2019, 14:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
за хз че там у него произошло. Пишет, что на макетке работало. Через два провода.
Может, 2 километровые бухты были прикручены...
21.11.2019, 14:55
Сказал спасибо: 286
На предпоследней работе затрахали. Лампочка ключа освещения.
Чтоб дешевое и голубое. Обратный диод наотрез запретили.
Светодиод пробивался гдето при 50V обратном, как стабилитрон вроде.
Два дня проработало и не сдохло однако
21.11.2019, 15:06
В общем, конечно, кто что имеет, тот то и вводит.
А по уму если рассуждать, как русский человек, достаточно понимающий русский язык, "подключение в разрыв" выполняется по пунктам:
1. Организовывается разрыв (естесс-но, провода).
2. В этот разрыв подключается то, что запланировано (одним концом к одному концу разорванного провода, другим - к другому).
(верхняя схема)
это подключение параллельно. Для индикации разомкнутости, заодно и подсветки.
Интересно, Вы амперметр "в разрыв" тоже параллельно чему-то подтыкаете?
Сообщение от Yuri222
Видимо, лампа была маломощная и оптопара держала. А когда в реал впихнул - там точок поболе оказался.
Последний раз редактировалось akegor; 21.11.2019 в 15:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.11.2019, 16:02
Сообщение от akegor
Спасибо, скорее всего так и было. А то я себе вчера чуть остатки мозга не вывихнул, пытаясь понять, что там у ТС не того...
21.11.2019, 16:39
Сказал спасибо: 401
В данном случае филологические точности совершенно не принципиальны! И в данном случае, последовательный резистор на 50 кОм спас бы оптопару - лампочка бы не засветилась и это был бы повод подумать.
Сообщение от akegor
Ой-вэй, а ви никогда не слыхали про токовые шунты? Ви же знаете, что амперметр - это обычный вольтметр, только с шунтом.
Ну а применительно к данному случаю, оптопару можно было подключить параллельно шунту, высчитав номинал шунта.
Загуглил - PC814 держит до 50 мА. Маломощная светодиодка на 3-5 Вт примерно столько и потребляет.
Кстати, в качестве изолированного датчика тока можно использовать либо измерительный трансформатор типа AS-400 (ваапще классная штука - надели на измеряемый провод - и ниче разрезать не надо!) или вот такие измерители как ACS712 с удобным однополярным выходом диапазона 0 - 5 В.
А в дополнение к трансформатору тока можно прикрутить вот такую штуковину - ADE7759 - и получить прямо таки ваааау супер афигенную залипуху )))
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.11.2019 в 17:25.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.11.2019, 20:30
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вы "в разрыв" понимаете как "параллельно"?!
Да, я имел ввиду параллельно разомкнутым контактам.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
