21.11.2019, 20:53
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Контроль наличия 220в в выключателе света с помощью оптопары
Сообщение от NewWriter
он светился слабым-слабым накалом.
Вчера исправлял такой дефект. Товарищ попросил помочь разобраться с подсветкой. Сделал просто, параллельно лампе подкинул последовательную цепь из резистора на 20к и небольшого конденсатора на 2,2нФ. Перестало светиться и хорошо.
21.11.2019, 21:11
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от alexandrbig
взял 2 провода, один идёт от лампы в вилку, второй от лампы в оптопару и потом также в вилку. Включаю - всё работает
Лампочка с диодом.
22.11.2019, 21:45
Сказал спасибо: 170
Сообщение от andries5
Была аналогичная ситуация. Ставил конденсатор 0,047 мкФ- и все равно слабо светилась эта ЛЕДовская лампочка. Поставил 1 мкФ , благо места было достаточно, тогда перестала.
А зачем резистор, да еще такой большой -20кОм ?
24.11.2019, 13:30
Всем спасибо за ответы, даже тем, кто не сдержался, ну или был злой.
Подключение оптопары было через резистор, но всего 6 Ом 1Вт. Потому что на мекетке с ним заработало, а до этого пробовал 100к, 82к, 10к, а потом и вовсе 330 Ом, и лампа не светилась. Потому попробовал одноваттный резистор 6 Ом и лампочка засветилась (и ничего не сгорело при этом).
Люстра на 5 ламп (энергосберегающие, которые в форме спирали).
Оптопара PC814 ( https://www.mini-tech.com.ua/downloa...znoe/pc814.pdf) простите опечатался.
Оптопара подключается _не_ параллельно выключателю, а последовательно.
Спасибо за предоставленные схемы и ссылки на даташиты - буду разбираться.
Тем не менее, будьте добры, подскажите, какой номинал сопротивления необходим для того, чтобы и оптопара не вышла из строя и люстра работала.
Видел схемы подключения 220в напрямую к оптопаре (собирал и всё работало), но вот в разрыв цепи со светильником - не нашёл. Буду очень благодарен за помощь.
PS: Дымка, кстати не было, для интересующихся.
PPS: Уведомления не пришли на почту о новых сообщениях, вот и позже отвечаю.
24.11.2019, 14:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Чтобы работоспособность устройства мало зависела от нагрузки, сопротивление шунта светодиода должно быть нелинейным, чтобы напряжение шунта мало зависело от от тока через него. Здесь уже была схема с четырьмя встречно-параллельными диодами - повторите её, ничего не выбрасывая в сетевой части.
24.11.2019, 15:33
Сказал спасибо: 46
http://ledno.ru/svetodiody/podklyuch...d-k-220-v.html
Нюансов много ...
Возьмите зарядку от сотового на 5В думаю у всех есть от старых сотовых...
И через резисторы на порт МК.
Сказали "Спасибо" Bass_123
24.11.2019, 16:15
Сказал спасибо: 124
Сообщение от vidask
Просто ограничить ток. Светилось от небольшой утечки, добавил цепь с меньшим сопротивлением.
24.11.2019, 16:34
Сказал спасибо: 46
Одного резистора мало.....
Ссылку кинул....
220 это очень не стабильная штука скачки и т.д
Может работать год а может и сломаться на следующий день....
Это власть рандома...
26.11.2019, 16:03
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Кошмар, ардуинщики уже как зомби, они повсюду...
Уровень мышления ардуинщика: "подключите красненький поводок к P1, синенький к P2", залейте скетч с ссылки "www.бла-бла.бла". Если заработало - вы великий электронщик и программист, если нет, значит вы ничего не понимаете в электронике и программировании. А активные и амбициозные начинают задавать вопросы на форумах...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dkm за это сообщение:
26.11.2019, 16:22
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
скорее - от емкости рядом расположенных проводов в проводке.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
