27.11.2019, 13:31
Сказал спасибо: 560
Re: Постоянный ток в розетке
Ну дык эта...
Изобретателей КПД 1000%, в интернете как собак нерезаных.
27.11.2019, 13:36
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от mikes357
Магнетрон что в рлс что в СВЧ - вроде один и тот же
Магнетрон он и есть магнетрон. В РЛС нужна стабильная частота, там даже к форме импульса напряжения подаваемого на магнетрон предъявляются строгие требования.
При изменении напряжения частота плывет в небольших пределах до срыва генерации.
27.11.2019, 13:36
Сказал спасибо: 560
"Для плавного регулирования микроволновой мощности магнетрона разработан и
используется инверторный блок питания (ИБП) . Особенность работы ИБП заключается в том, что путём изменения длительности управляющего воздействия, изменяется подаваемое напряжение на магнетроне и тем самым уровень генерируемой мощности" ©
Очередные дебилы с учёными степенями...
Последний раз редактировалось verdana; 27.11.2019 в 13:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
27.11.2019, 13:40
Сообщение от verdana
В диссертации доцента Соколова нашли плагиат работ Мединского.
27.11.2019, 16:38
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от VladimirIvan
Массово меняются маслянные и элегазовые на вакуумные разъединители.
В квартирах?
Сообщение от zoog
Это Вы рассматриваете только дешёвые варианты родом из 70х. Сейчас не проблема и 90..95% сделать достаточно дёшево (разница в себестоимости 25..50%, в рочнично цене - 5..10%).
Изволь привести пример преобразователя 10 кВ переменки в 220 постоянки киловатт на 400.
Экзорцист 40-го уровня.
27.11.2019, 17:14
Постоянный ток очевидно прекрасен своим постоянством!
Вот только кто будет оплачивать банкет? Ведь придется поменять все за исключением проводов. Т.е. практически построить энергосистему заново. А сначала построить заводы по производству оборудования для постоянного тока. Обучить и найти рабочих и инж. персонал. И соответственно закрыть заводы по производству оборудования для переменного тока.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 27.11.2019 в 17:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
27.11.2019, 17:26
Сказал спасибо: 872
Нужно просто посчитать все плюсы постоянного тока (увеличение КПД, ненужность PFC, мостов, банок, БЖТ) и сравнить с минусами (конверторы для унаследованного оборудования, стоимость полупроводниковой обвязки для высоковольных применений) за ближайшие 50..100..150 лет. Возможно, в перспективе выгода будет исчисляться десятками процентов.
То есть перекраивать часть инфраструктуры всё равно придётся, только чем позже, тем больше денег и ресурсов улетит в трубу.
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2019 в 17:54.
27.11.2019, 19:29
Сказал спасибо: 176
Как передавать мощности на сотни, тысячи км????
Это 750 и 500кВ. Как такую напругу получать???
Трансформатор служит 50 и больше лет.
Дц-дц так сможет???
кагмаподэ магмаподэ
27.11.2019, 19:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Дц-дц так сможет???
Если окажется, что т.о. можно заработать денежку - куда он денется?
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2019 в 21:48.
27.11.2019, 19:51
Сказал спасибо: 176
Дц-дц на 750кВ это ртутные столбы на входе и выходе и такой же трансформатор.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
