01.12.2019, 06:20
Сказал спасибо: 737
Re: Кулер и Зарядник
Сообщение от Santil@
Закон Ома ещё ни кто не отменял
1 Вт
Ага. Почти 1 Вт в тепло? Резистор будет ОЧЕНЬ горячим.
Впрочем, этим же вентилятором можно и резистор охлаждать...
Тогда уж лучше цементный на 5 Вт ставить. Вдруг вентилятор помрет?
Дмитрий Александрович, повышающие тоже есть. Ищите на Али "MT3608".
И, пожалуйста, не пишите капсом. Нарушение п. 7.2 Правил форума.
Последний раз редактировалось DK; 01.12.2019 в 06:24.
01.12.2019, 11:32
Сказал спасибо: 937
Сказали Спасибо 1,529 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Ничего не надо подбирать. Закон Ома ещё ни кто не отменял. Вычислить сопротивление резистора элементарно.
Закон Ома не учитывает вкусы потребителя к скорости вентилятора. Был случай когда пришлось для дискретного изменения оборотов 12 вольтового движка использовать часть спирали утюга и галетный переключатель на 4 положения. Но в том случае и подаваемое напряжение было около 12 в. и двигатель помощнее - может от дворников, а может от обдува печки. Если мало опыта и слабая интуиция, вычисляйте по ЗО, но помните при использовании балластного сопротивления в виде лампы накаливания её сопротивление (хол-гор) может меняться в 10 раз.
01.12.2019, 13:51
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Будьте так любезны и сами приведите свои расчёты резистора. Если не 1 Вт. то какой же он должен быть мощности этот самый гасящий резистор?
Сообщение от alkolru
Вкусы не учитывает ибо это не еда и не прихоть. А электротехника наука строгая как и математика.
В данном случае это не тот случай. И автор понятия не имеет ни то, что такое галетный переключатель, но и познаний в электротехнике нет у него. Поэтому и спросил о помощи.
Это вообще что? И кому адресовано? И что такое вычисляйте по ЗО?
Мне это не надо. ибо я уже такой вопрос по подключению 12 В вентилятора к более высокому напряжению источника питания подключал, и до сих пор работает нормально тот самый подключенный вентилятор.
01.12.2019, 14:25
Сказал спасибо: 296
Для таких случаев продаются вентиляторы и на 5 В, и на все 24.
01.12.2019, 14:37
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,565 раз(а) в 6,454 сообщении(ях)
Что написано на этикетке кулера? Интересует подчеркнутое.
02.12.2019, 12:28
Сказал спасибо: 737
6В Х 0.15А = 0.9Вт. Для 1Вт-резистора почти предел.
Считаю, минимум 30% запас должен быть. Из соображений надежности. Но все равно - тепло. Поэтому я предложил импульсник. Не греется, цена сравнима со стоимостью резистора в Чипидипе.
Сообщение от estet
5 В, и на все 24.
На 5В мелкие все. А у Т.С., подозреваю, что-то вроде 80-ки. И разговора о покупке речи нет. Типа, при минимальных затратах наколхозить.
02.12.2019, 19:30
Сказал спасибо: 296
Сообщение от DK
Проще пареной репы. Разобрать, смотать с каждой секции половину витков, собрать, включить на 5 вольт.
Звучит достаточно колхозно?
02.12.2019, 20:16
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от estet
По-Вашему, это проще, чем последовательный резистор, для человека, который далёк от электроники?
Кстати, при уменьшении напряжения питания увеличится ток обмотки, т.е. надо перемотать ВСЮ обмотку более толстым проводом, а не отмотать часть от существующей (хотя и это может оказаться не банально, например, обмотка может быть пропитана лаком). Да и электроника, которая есть в каждом таком вентиляторе, может быть не рассчитана на повышенный ток.
Последний раз редактировалось tim1960; 02.12.2019 в 20:25.
02.12.2019, 20:47
Тогда уже так!
02.12.2019, 20:49
Или вот так!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
