29.11.2019, 13:43
Сказал спасибо: 136
Теплопроводная бумага
В больших блоках плавного пуска 3rw34xx в качестве теплопроводной прокладки между охладителем и полупроводниковым прибором используется глянцевая бумага толщиной 0.2мм. Что это за бумага такая и на что ее можно заменить. Почему такую бумагу в других блоках не используют, она же лучше резины, слюды и керамики должна быть: блокирует напряжение выше 1кВ и гнется, что вышеперечисленные материалы не обеспечивают одновременно.
29.11.2019, 16:48
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Теплопроводная бумага
Сообщение от gbdj
например, на такое, но достаточно дорого. Наверняка, на Aliexpress можно купить заметно дешевле!
29.11.2019, 17:32
Сказал спасибо: 560
Сообщение от gbdj
качестве теплопроводной прокладки используется глянцевая бумага толщиной 0.2мм. Ч
Бумага, не может быть теплопроводящёй по определению.
Сказали "Спасибо" verdana
29.11.2019, 18:03
Сказал спасибо: 7,223
В голодные годы конденсаторную бумагу пропитанную трансформаторным маслом использовали.
29.11.2019, 19:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от VladimirIvan
В голодные годы
ЦИАТИМ вместо теплопроводящей пасты использовали.
А то что приняли за бумагу, это пластик с теплопроводящим наполнителем.
Последний раз редактировалось verdana; 29.11.2019 в 21:46.
30.11.2019, 02:25
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
gbdj, с чего взяли, что бумага?
и
Сообщение от gbdj
Сообщение от verdana
Он упомянул резину - значит, видит разницу.
Мне попадалась волокнистая термпрокладка толщиной 1,5мм, только я её не испытывал на собственно теплопроводимость..
30.11.2019, 03:20
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Из механических свойств. Если согнуть, то прежнюю форму не примет, а останется согнутой.
В реальности, это оказалось гладким ярко-желтым пластиком, покрытым серым слоем, как verdana написал.
30.11.2019, 10:41
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Каптоновая лента хорошо тепло держит.
При огромных площадях можно и тепло отводить.
Рассматривая остатки от кабеля с диэл. сшитого полиэтилена открыл для себя два интересных материала:
-бумага,покрытая графитом\графеном?.Цвет чёрный. Токопроводимоть высокая.
-Стеклоткань. Материал не нов, но ,как оказалось, выпускается даже толщиной в десятую миллиметра.
Неплохо проводит тепло, теплостойкая. И если нет заусенцев, то будет держать изоляцию.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
01.12.2019, 18:45
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Посмотрите на миканит ГОСТ 6122-75. Это гибкий слюдяной матерал. Выпускается на бумажной и стеклотканной основе
02.12.2019, 12:49
Сказал спасибо: 16
Как отметил airats, стеклоткань самое то. Взять не самую тонкую, под транзистор или от чего там надо отводить тепло - каплю пасты. Вот и отвод тепла и изолятор. Само по себе стекловолокно хороший проводник тепла, а пространство между волокнами будет заполнено пастой.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
