29.11.2019, 17:34
Сказал спасибо: 443
Переделка на другое напряжение питания фонарика
У меня налобный фонарик с кассетой из трёх мизинчиковых батареек, в котором батарейки сели, и встал вопрос об их замене. Следуя своей мании улучшения - хочу заменить на что-то лучшее по сравнению с тремя слабенькими батарейками, лучше - аккумулятор. Думаю - что одна батарейка такого суммарного размера будет минимум в три раза (а то и в пять) ёмче, и не на много дороже. Поискав на рынке обнаружил следующее:
1. Элемент питания подобного размера будет выдавать ток не достаточного напряжения.
-вставлять толстый элемент питания "бочонок" на полтора вольта (по размерам, вроде, подходит) и ставить повышающий преобразователь.
2. Источник типа "Крона" оказался не аккумулятором - а одним из двух вариантов - алкалайновый или щёлочной элемент питания в "любимом" корпусе, нормальной стоимостью но без возможности зарядки (а аккумуляторный вариант стоит дорого - 450р.). Это меня несколько удивило - потому-что с совдэпа у меня сохранилась информация об аккумуляторстве кроны, и я по прежнему пытался заряжать кроны из мультимеров.
- ставить понижающий преобразователь и ломать корпус.
3. Литий-ионный аккумулятор - стоит 250р.
- дорого.
В фонарике стоит некая электроника - каплеобразная микра и конденсатор. Вопрос: это преобразователь или просто прерыватель? Ведь с трёх батареек приходит 4,5В, а балластного резистора я там не заметил. По замерам напряжение 2,7В проходит насквозь. Здесь уместно на восемнадцать светодиодов поставить преобразователь MAX889 на 200мА. Если батарейку нельзя повторно использовать - то имеет смысл выжрать из неё всё - что есть. Почитав здесь я обнаружил - что у них нижняя граница - на полтора вольтах, а хотелось-бы стартовать с полвольта. Очевидно, это - вердикт?
Что посоветуете - каким путём пойти? Из девяти вольт легче получить нужное напряжение и "выжирать" элемент питания легче. Тут, я думаю, лучше поставить преобразователь на переключаемых конденсаторах, ибо у него КПД - 98%, чего в индуктивных стабилизаторах ещё поискать надо. Но, посмотрев в выше указанной статье, я обнаружил только модэль 7660 - могущую работать от девяти вольт, но у неё сила в двадцать миллиампер, - это что - переделывать светодиоды на последовательное подключение? - а это 18*3(В)=54(В); - перебор получается. В принципе можно и стэпдаун на дросселе загородить, но хочется хорошего КПД - прошу посоветовать варианты.
29.11.2019, 18:11
Сказал спасибо: 7,223
Re: Переделка на другое напряжение питания фонарика
Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра
https://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/
29.11.2019, 18:13
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
это - вариант один из одного, а не один из двух.
купить 3 мизинчиковых аккумулятора
- дорого.
пожалуй, нормальные мизинчиковые будут не дешевле. Может, можно обойтись без фонарика...
29.11.2019, 18:16
Сообщение от VladimirIvan
Для мультиметра! У него же ток питания - никакой!
29.11.2019, 18:19
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Недорогие зарядные устройства аккумуляторы заряжают парами. 3 штуки никак!
29.11.2019, 18:21
ИМХО про Крону лучше забыть - что батарейка, что аккум - слабоваты. 18 светиков по 20 мА - это 0,35А - для батарейки Крона смерть за минуты, для аккума Крона (ну, сколько его емкость - 250 мАч, больше не припомню...) - сильно меньше часа работы (с учетом, что полную емкость не литиевый аккум отдаст за часов 10 работы, при бОльших разрядных токах емкость уменьшается, насколько помню.
29.11.2019, 18:22
Максимальный ток равен мах. току Б-Э применяемого транзистора. Очень давно собирал для питания логики 5 вольт 1А. При отсутствии нагрузки ток не потребляет.
29.11.2019, 18:22
sstvov, мой недорогой зарядник заряжает одновременно 1-4 АА или ААА и 1-2 кроны в любом сочетании, хоть вместе, хоть отдельно. Стоил баксов 5.
29.11.2019, 18:28
Сказал спасибо: 43
Купите пальчиковые аккумуляторы AAA (они не литиевые) и все.
Все остальные ваши задумки имеют право на жизнь только с познавательной точки зрения. Я через это раньше проходил сам
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
29.11.2019, 18:28
от Кроны - 5 Вт?!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
