02.12.2019, 16:07
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: ОУ присоединён к датчику тока = ?!!
Ну, да, правильно. Но:
Сообщение от Инн
D54 -- да, в прямом включении для отрицательного напряжения. Но ведь неинвертирующий вход заземлён; на нём ноль, значит, и на инвертирующем -- тоже ноль в установившемся режиме. Стабилитрон не должен бы повлиять на работу.
Но это всё ладно. А от чо силовые полевики не фунциклируют штатно -- это вопрос.
Наснимал осциллограмм, и как-то оно некузяво выглядит.
Но тут у меня час ночи; засыпаю у компа. Завтра отпишусь.
02.12.2019, 16:15
Сказал спасибо: 872
Да, забыл, как работает дифф. усилитель(
03.12.2019, 07:22
Полевики как-то странно себя ведут. Осциллограммы не понимаю. Задал вопрос Коллегам на импульсных БП.
03.12.2019, 10:37
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Инн
Я бы провел простой опыт (т. к. ток маленький и трансформатор не зайдет в насыщение)
Отключил бы одну половину моста (выпаял диод из стока соотв. транзистора) и посмотрел напряжение на выходе, потом то же сделал для другой половины. На мой незамутнённый взгляд ничего страшного в этом нет
Сказали "Спасибо" dgrishin
04.12.2019, 01:37
Благодарю Вас.
Ответил Вам в той специальной теме по ИБП, сообщение #1705
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
