14.12.2019, 19:18
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Микро столик для reflow пайки
Медь и сталь по разному закаливаются и отпускаются.
14.12.2019, 19:26
Сказал спасибо: 2,415
А что, в СпБ нет в продаже болтиков на 1,6?
14.12.2019, 19:30
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Предлагаю попутно обсудить альтернативные конструкции
4 галогенки с рефлекторами
14.12.2019, 22:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Альтернативный нагрев: галогенки, но круглые вроде MR16. диаметр 35, 50мм мощность 50вт. Быстрый нагрев и быстрое охлаждение самого нагревателя. Копеечная цена. Напряжение 12, 220в
14.12.2019, 23:23
Сказал спасибо: 65
Галогенки будут сильно больше MCH и не позволят легко контролировать температуру. Это скорее для ИК паяльника, немного другое.
15.12.2019, 03:13
Сказал спасибо: 65
https://easyeda.com/reflow/reflow-micro-table
Подрихтовал сетевой вариант. Зря я стал лепить там на развязке SPI - потом один гимор от кодинга. Проще по UART гнать в обе стороны независимые самосинхронизирующиеся потоки сообщений. В одну сторону значения сенсоров, в другую уставку. Без подтверждений и т.п.
Еще определился с разъемами (JST 1.25) и дорисовал нужные.
Осталось домедитировать над управлением симистором и возможно поменять GUI-шный контроллер обратно на F401, чтобы с экономией памяти не упарываться.
Последний раз редактировалось p_v; 30.12.2019 в 01:52.
22.12.2019, 11:29
Сказал спасибо: 65
Поправил остатки:
- поменял контроллер на более толстый (F411CE, он почему-то стал дешевле F401CE).
- добавил внутреннюю кнопку для запуска калибровки тачскрина
- пины входного питания сделал через JST-разъемы (раздельные), чтобы проще было разбирать
- питание вентилятора перекинул на 5 вольт.
Над конструктивом вентилятора пока думаю. Вроде получается совместить с полноценной крышкой. Как нарисую - выложу для обсуждения.
Если есть время - поревьючьте схему пожалуйста, может еще чего найдете: https://easyeda.com/reflow/reflow-micro-table.
Последний раз редактировалось p_v; 30.12.2019 в 01:53.
30.12.2019, 02:38
Сказал спасибо: 65
Разгреб бардак в URL разных схем, обновил ссылки во всех сообщениях темы.
На примере диспенсора удалось разобраться с заливкой прошивок по USB и конфигурированием PlatformIO под это дело. Не очень быстро льется, но зато не надо доставать программатор . В общем, для интенсивной отладки я бы USB использовать не стал, а для разовых заливок - самое то. Поэтому решил добавить на схему USB-разъемы, которые в рабочем режиме будут закрыты корпусом. Ну еще 2 резистора и 2 диода добавились. У кого будет сильно пригорать от лишних 6 деталей - можно не паять и шить через SWD.
Контроллеры тачскрина NS2009 со склада внезапно испарились, альтернатив нет. Плюнул, перерисовал на классический XPT2046. Этого добра точно навалом на каждом углу.
Мелкие винтики уже частично доехали, но зенковочные фрезы и ляминевые нагревалки пока висят на сортировке в моем городе. Не факт что до нового года успеют.
13.01.2020, 10:46
Сказал спасибо: 65
Распилил такую ляминевую грелку, на которую возлагал большие надежды. Бида-пичаль. Там внутри 2 большие пластины, между которыми зажата какая-то "глина" с серебристым напылением. Когда допилил с боков днище нагревателя, вся эта фигня высыпалась на пол кучей черепков . Явно не MCH, понятно почему дешевле.
Сам пока не мерил, отзыв с али: "температура в районе 260 градусов, ток в холодном состоянии 1.6 ампера, после разогрева падает менее 0.3 ампера". Непонятно откуда такой гиганский ТКС и на сколько это вообще стабильно. Не нравится что температура впритык, и из-за ТКС не поддать жару, если характиристики отклонятся.
Буду собирать параллельно с МСН на меди, там посмотрим.
Последний раз редактировалось p_v; 13.01.2020 в 10:57.
13.01.2020, 11:25
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,761 раз(а) в 5,558 сообщении(ях)
Мож лучше взять алюминиевую подошву от старого утюга? Я два года такими паяю - полёт нормальный. Всё крепко.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
