13.01.2020, 11:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Микро столик для reflow пайки
Сообщение от p_v
Я еще посмотрю, но скорее всего там сопротивение не будет меняться от температуры.
Один из отзывов по ссылке:
... Магниты на стойках можно сразу удалить, умирают от температуры при первом включении. На старте в холодном состоянии потребляет 300W. По мере прогрева мощность падает. При 230 градусах 45W. Температура стабилизируется. На самом нагревателе 260-265, на пластине 235.Паять удобно. Винты сменил на потай. Подключил через симисторный регулятор мощности. Можно тормозить нагрев на любой температуре и использовать как подогрев. Для визуализации подключил термометр. Термопару в щель между нагревателем и пластиной.
18.01.2020, 19:11
Сказал спасибо: 65
Нужна помощь зала. Как лучше медь 2mm шуриком сверлить? Мне надо наделать отверстий 1.6мм, и затем конус 3мм под потай. Ломаются сверлилки . И если на сверла плевать, их можно на каждом углу купить по рублю пучок, то фрезы с конусом 90 градусов с али месяц едут (обычных зенкеров таких мелких нет). На одной уже конус выкрошился, осталась последняя.
Попробовал поделать конусы 4мм фрезой - еще хуже. Они все в выбоинах и рытвинах получаются. Фрезы трехзаходные.
Скорость менять пробовал. На низкой начинается фигня с неравномерным вырыванием металла. На высокой такое впечатление что фреза на месте стоит, причем если конус с предыдущей попытки кривой - дикая вибрация вместо того чтобы срезало лишнее.
Последний раз редактировалось p_v; 18.01.2020 в 20:40.
18.01.2020, 19:20
Сказал спасибо: 2,418
А сверло заточить под конус? Всю жизнь сверлом под головку делали.
Сказали "Спасибо" baiderin
18.01.2020, 20:36
Сказал спасибо: 416
На малых оборотах... Иначе "закусывают" и нет сверла.
Решил посоветовать, да забыл что...
18.01.2020, 20:55
Сказал спасибо: 65
На малых без станка, на шурике, патрон пипец как гуляет, надавить страшно.
Я дописал предыдущий пост. Хрен с ними, с дырками, они ценой запасных сверел все-таки делаются. У меня проблема с зенковкой. Какой-то полный треш творится.
18.01.2020, 21:19
p_v, почитайте про обработку меди. Там углы заточки инструмента "нестальные", скорость, подача... И СОЖ.
Шуриком с большим осевым "гулянием" и инструментом с обычными углами заточки ничего хорошего не выйдет. Фреза на три пера - мало. Нужен зенкер.
ПС При диаметре 1.6 проще сделать зенковку ножом. Да-да, просто резать медь. Не очень красиво? Зато подручным инструментом, на коленках и без геморроя.
А еще можно попробовать просто вдавить конус молотком. Выдавленный валик вокруг отверстия просто срезать, если мешает.
Последний раз редактировалось akegor; 18.01.2020 в 21:25.
18.01.2020, 21:24
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сверлить всё сразу центровочным сверлом - не вариант? Либо пробовать зенковать вращая сверло/фрезу именно вручную, без шурика. Желательно со смазкой/эмульсией (курите гуглояндексом "сверление меди").
С уважением, Дмитрий
18.01.2020, 21:57
Сказал спасибо: 65
У центровочных сверел угол 60 градусов, я смотрел уже. Надо 90. Смазка сверлильная есть, если это поможет. Вручную я перпендикуляр точно не удержу. Хреново сделать всегда успеется, но сначала хочу попробовать сделать хорошо.
А угол захода режущей части может что-то сильно поменять? И можно ли двухзаходными фрезами зенковать (типа, у них самоцентровка хуже чем на трехзаходных)? Есть вариант купить такие и такие фрезы. По-моему первая ровно под 90 градусов врезается, а у второй угол поострее.
18.01.2020, 22:16
Сообщение от p_v
Медь - материал относительно мягкий и вязкий. Сверло с обычной заточкой (под сталь)
врезается неограниченно глубоко, пытается гнать перед собой быстрорастущий ком стружки, не выдерживает и ломается. Правильный угол заточки режущей кромки ограничивает возможное "вгрызание".
Сообщение от p_v
Она для меди? Вообще-то, поможет "сначала почитать", а потом уже, со знанием предмета, фильтровать форумный базар. Да и не только форумный. Продаванов тоже фильтровать надо.
18.01.2020, 22:43
Сказал спасибо: 422
Сообщение от p_v
И на что это влияет в данном случае?
Сообщение от p_v
Ага, а вручную шуриком - удержите?
Ну тогда заказывайте обработку деталей на производстве, где есть подходящее станочное оборудование и специально обученные люди...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
