16.02.2020, 04:14
Сказал спасибо: 65
Re: Микро столик для reflow пайки
Дорисовал всякие мелочи и выложил на thingiverse для более простого просмотра.
https://www.thingiverse.com/thing:4165226
Интересуют советы что улучшить с технической точки зрения и визуально.
22.02.2020, 21:06
Сказал спасибо: 65
Добавил i2c eeprom на 64 килобайта. Попробую потом сделать закачивание конфигов и скачивание логов через USB. Со встроенной памятью это проделывать слишком хлопотно.
Перетусовал немного пины контроллера и подвигал элементы, чтобы плата лучше разводилась.
Вроде плата теперь действительно всё. Буду заказывать.
23.02.2020, 18:52
Сказал спасибо: 65
Поправил всякие мелочи. Мне не нравится шарнир между верхней крышкой и днищем. По-моему при пересылке и боковых ударах он долго не протянет. Лучше бы этим узлом профессиональный конструктор занялся, у меня опыта не хватает. Нужно чтобы крышка откидывалась на 135 градусов и двигалась с трением (не захлопнулась если заденут). Ну и понятное дело, обойтись простыми винтами, без длинных шпилек и выпирающих шляп.
04.04.2020, 12:55
Сказал спасибо: 65
Думал уже похвастаться фотками собранных плат, но посылка с платами с трафаретом накрылась нефритовым сосудом. Детальки уже доехали, а платы вторую неделю в китае совсем без движения, и с не менее мутными перспективами.
Скорее всего на неделе перезакажу с dhl доставкой, когда буду новые платы регулей бормашинок заказывать.
Попутно, ищу добровольца, желающего приладить к столику USB-PD, с чистой опенсорсной лицензией. Блобы от ST меня категорически не устраивают. Сейчас версия с питанием от сети. Потом, если будут желающие разбираться с USB-PD, можно будет забацать альтернативную железку.
Последний раз редактировалось p_v; 04.04.2020 в 14:08.
10.05.2020, 14:50
Сказал спасибо: 65
Судя по трекам, через пару дней плату можно будет забрать.
Пока отрисовал вариант USB-PD, "чтобы два раза не вставать" https://easyeda.com/reflow/reflow-usb-pd (на плате только предварительная расстановка, без разводки). Поревьючьте схему, если кому не сложно.
Насчет софта для USB-PD конкретных сроков нет - непонятно во что выльется поднимание драйверов. Хотя конечно гуй и алгоритмы пишутся так чтобы не зависели от конструкции нагревателя.
19.06.2020, 12:42
Сказал спасибо: 65
Собрал железку:
Что-то все больше хочется переключиться на USB-PB . Там выходит попроще и покомпактнее (кроме софта). Пожалуй, продолжу разбираться с тем то есть, и параллельно закажу PD-вариант.
Тут еще есть над чем подумать. Например, как сделать чтобы корпус не опрокидывался при откинутом вентиляторе.
08.10.2020, 21:15
Сказал спасибо: 65
https://easyeda.com/reflow/reflow-usb-pd-ext развел и заказал платы для usb-pd варианта, про запас. Софтом займусь через месяц-два, когда выйдет lvgl v8.
Из хороших новостей - Ralim допилил USB-PD для TS80P https://github.com/Ralim/ts100/issues/630. Есть у кого спрашивать советы, плюс годный охват аудитории для тестирования. Заказал до кучи анализатор CY4500, чтобы вслепую не долбаться.
Из новостей "не очень" - стопка MCH нагревателей, которые купил, с сопротивлением 4.2R вместо 3.5R. Совсем впритык, и только для свинцовой пасты. Прям хоть две штуки стопкой лепи, блин... Пока в процессе переписки с китайцами.
Последний раз редактировалось p_v; 08.10.2020 в 21:43.
09.12.2020, 09:51
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
09.12.2020, 11:12
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Какое ж оно мелокое то.. ..и за 70 баксов.
/Эйнштейн/
09.12.2020, 11:24
Сказал спасибо: 65
Это нижний подогрев 30*30. Фуфло.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
