Сообщение от jump
очередной симулятор? реальная цепь состоит из массы сопротивлений, причем сопротивление канала может оказаться гораздо меньше суммы других в этой цепи
нет, не симулятор, простой калькулятор, кнопочный.
сопротивление канала, сопротивление ножек, сопротивление соединительных проводов, какие еще сопротивления добавить ?
не важно сколько их
задан режим ограничения в 5А
значит БП будет стабилизировать этот ток на этом уровне
если сумма сопротивлений не окажется настолько большой, что данный ток просто недостижим
но тогда это не мосфет уже, как минимум, а хрен знает что, нагреватель какой-то )))
теперь включаем мозг, логику, воображение и начинаем думать
при мощности в 35вт и токе 5а напряжение на мосфете между Стоком и Истоком не должно превышать 7В
Если ТС изначально выставил большее напряжение, то при приближении тока к установленому уровню ограничения мощность, рассеиваемая транзистором легко может превысить максимально допустимую, отчего и произойдет вылет мосфета в мусорное ведро
это основы! это надо понимать изначально
учитывайте ВСЕ возможные режимы работы и сравнивайте со ВСЕМИ параметрами даташита
если написано что транзистор держит 140А и 50В то это не значит например, что он держит мощность равную 140А*50В=7000Вт
Всегда учитывайте рассеиваему мощность
например написано что держит 100Вт, значит при напряжении между стоком и истоком равном 1В он выдержит 100А
или выдержит 140А при напряжении 0.714в
зная сопротивление канала в открытом состоянии можно всё это посчитать по закону Ома
U канала = R канала * I канала
и при этом необходимо чтобы U канала * I канала не превышало макс.мощность транзистора
в простом виде для ключевого режима
у ТС задан линейный режим, поэтому задаемся U канала изначально и оттуда считаем макс допустимый ток при котором не превысим допустимую мощность
UPD: судя по тому что транзистор планируется использовать в линейном усилителе, то задаемся Uст.-ист. = Uпит
например 12в
тогда макс. ток допустимый для этого транзистора ограничен всего 2,91А
кроме того, желательно оставлять запас по мощности хотябы 10% (вобще тоже надо считать по нагреву и снижению допустимой мощности при повышении температуры, всё тоже в даташите есть обычно)
а значит макс. ток еще меньше будет
