06.12.2019, 22:30
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
У небезызвестного Леонида Иваныча - есть насчёт современных MOSFET'ов в линейном режиме: http://leoniv.livejournal.com/228001.html
Что-то вроде - кто кого переборет, положительный темп. коэффициент крутизны или положительный сопротивления канала.
Сообщение от dgrishin
Как тогда понимать следующие данные из даташита ??
Ссылочку-бы. Что-то ни у Infineon, ни у Vishay (наследники IR) не значатся IRL3714Z.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.12.2019 в 22:39.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.12.2019, 22:37
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vg155
dgrishin, вариант фейкового транзистора исключен?
Транзисторы из чипдипа. Я заказал еще китайскую реплику на али - но она придёт нескоро. У меня есть еще 4 штуки - я поэкспериметнирую поштучно и вычислю отчего они горят. Самому интересно. IRFZ24NPBF - с максимальным током 17А работает, а это чудо (IRL3714ZPbF) с максимальным током 36А горит на раз-два - даже нагреватся не успевает.
06.12.2019, 22:41
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
Ссылка на даташит из чипдипа
Он немного obsolete.
06.12.2019, 22:45
Сказал спасибо: 296
Так что у меня немного другое понимание даташита
Как хочешь, так понимай. В моем понимании (для ключевого MOSFET) Continuous Drain Current - ток при заданном напряжении на затворе (обычно 10 В), т.е. Uds=милливольты.
А, вот, нашел. При токе покоя ›20A этот транзистор термостабилен. Если ниже - должен выгореть.
06.12.2019, 22:56
Сказал спасибо: 43
Сообщение от estet
По даташиту он должен выгореть, если я превысил
Maximum Power Dissipation 35 Вт.
А я его не превышал.
06.12.2019, 23:09
Сказал спасибо: 522
dgrishin, не совсем понятно: вы нагружали током транзистор не открытый полностью?
06.12.2019, 23:27
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vg155
Да..........
06.12.2019, 23:28
Сказал спасибо: 296
dgrishin, мы сообща добрались до допустимых режимов работы IRL3714ZPbF: 20 А, 1,5 В. Будет работать бесконечно долго.
06.12.2019, 23:41
Сказал спасибо: 522
А при какой рассеиваемой мощности они накрылись, успели заметить?
06.12.2019, 23:50
Сказал спасибо: 522
Сообщение от estet
Ну, до такой степени, не нужно утрировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
