07.12.2019, 14:28
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Сообщение от bordodynov
Какое ещё автосмещение?
Также известное как ОС по постоянному току.
Вот этот первый конденсатор тепловой эквивалентной схемы и определяет Эту энергию.
Тогда импульсный ток был бы х100 на микросекундных интервалах, а это не так - максимум х5..х10.
Сообщение от dgrishin
Мне нужно получить усиление по току в несколько тысяч на частоте несколько МГц
У мосфета вх. сопротивление порядка 10Ом на этих частотах. Усиление будет около 1,5 раз)
Последний раз редактировалось zoog; 07.12.2019 в 14:33.
07.12.2019, 16:57
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Еще раз - как можно сжеч транзистор лабораторным БП с максимальным током 5А, что в разы ниже максимального тока транзистора??
Легко. Подобные мощные транзисторы конструктивно состоят из большого числа параллельных структур-ячеек. И при "нештатной" работе вполне можно добиться открытия 1-2 ячеек с выгоранием этих ячеек. Естественно ток при этом будет многократно меньше чем максимальный ток транзистора.
Аналогичный эффект у мощных симисторов/тиристоров. Если попытаться открыть мощный симистор током, меньше чем нужно по паспорту, то можно получить эффект, что в симисторе откроется не все ячейки, а несколько. С последующей гибелью симистора/тиристора.
Лайфхак: если у мощного полевика КЗ сток-исток, поврежденную ячейку можно "выжечь" подавая подобранный ток от лабораторного БП. Если мертва одна ячейка - работоспособность можно восстановить ценой небольшого уменьшения крутизны характеристики. См: http://qrx.narod.ru/technol/v_kp904.htm
Последний раз редактировалось DanilinSA; 07.12.2019 в 16:59.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
07.12.2019, 16:59
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Столь категоричное утверждение не может быть верно! Я выбрал лучший транзистор, а также применил на входе предварительный усилитель на биполярных СВЧ транзисторах. Этот предварительный усилитель работал в жизни. Я найду схему и построю входной импеданс применённого транзистора.
Вот схемы и расчёты:
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.12.2019 в 18:41.
07.12.2019, 17:04
Сказал спасибо: 865
Я посмотрел мосфет ТС. Правда, в режиме ОЭ - забылся) В ОК будет раза в 3 лучше.
На частоте 10МГц 1нФ вх. ёмкости будут эквивалентны 16Омам, тут ни о каком х1000 усилении по току речи быть не может.
Последний раз редактировалось zoog; 07.12.2019 в 17:07.
07.12.2019, 17:55
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
1. входная емкость у IRL3714Z 550pF
2. частота 3.6Мгц
3. при работе а-ля истоковый повторитель каскад охвачен 100% последовательной ООС по току (а что при ООС происходит с входной емсостью?)
У меня в затворной цепи стоят сопротивления 50Ом так вот, на этих сопротивлениях падает от силы 5%входного напряжения, что позволяет думать о входном сопротиивлении в такой схеме минимум под килоом)
Насчет усиления по току в нескольких тысяч я погорячился. Надо чтобы реил2рел напряжение с выхода ОУ общего применения оказалось на выходе с нагрузкой несколько ом (например 3Ома)
Т. е. усиление по току д. б. 1000/3 = 330.
Сказали "Спасибо" dgrishin
07.12.2019, 18:08
Сказал спасибо: 286
Applications
High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
Тоесть медведя можно затавить кататся на велосипеде да дело ли это ?
Пытался в свое время делать подобное, не стоит повторять мои неуспехи....
07.12.2019, 18:13
Сказал спасибо: 865
Оп, забыл, какая у современных мосфетов крутизна)
Какие ОУ общего применения работают на 3,6МГц?
07.12.2019, 18:15
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
bordodynov, вы не замечали, что в ваших постах слово "я" превалирует над всеми остальными?
07.12.2019, 18:27
Сказал спасибо: 286
07.12.2019, 18:43
Сказал спасибо: 865
А чем они лучше тразисторов с ‹del›мусорки‹/del› материнки?)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
