07.12.2019, 18:47
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Сообщение от vg155
bordodynov, вы не замечали, что в ваших постах слово "я" превалирует над всеми остальными?
Не спорю. Просто Я предлагаю свои суждения и для меня нет авторитетов. Я неоднократно находил ошибки у корифеев.
И кстати посмотрите на пост #43, Я добавил картинки. Извините пока я искал схему и делал картинки Вы продвинулись довольно далеко.
07.12.2019, 18:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vg155
Говорить "я", гораздо скромнее чем "мы".
А то развелось хомячков, которые от имени всего народа высказываются.
...Видимо потому, что сами по себе, вообще ни за что отвечать неспособны.
Сказали "Спасибо" verdana
07.12.2019, 18:49
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Какие ОУ общего применения работают на 3,6МГц?
В "общего применения" я вкладываю смысл, что это не специализированная микросхема драйвер для MOSFET ов.
Чтобы не провоцировать новые советы по самому правильному выбору микросем, я не скажу какую микросхему буду ставить , но это будет Analog Device
07.12.2019, 19:22
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Analog Device
даже здесь - и то ошибка Analog Devices
Драйверы мосфетов - они обычно низкочастотные, и во-вторых, они заставят мосфет работать в ключевом режиме. Там другого варианта просто нету.
Сообщение от bordodynov
Хехехе ))) Забавно, забавно. А господин всёзнайка не пробовал находить ошибки У СЕБЯ самого, мм? )) А то глядишь, найдете еще больше ошибок, чем у всех корифеев, вместе взятых )) Не-не, это не я придумал, это так обычно бывает пожизне )) Ничего личного, просто наблюдения пожизне, и весьма правильные, кстати, наблюдения! весьма правильные, хехе...
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.12.2019 в 19:50.
07.12.2019, 19:49
Сказал спасибо: 726
ИМХО симулировать работу MOSFET ов ИМХО в линейном режиме практически невозожно. Видимо модели очень примитивные и не описывают их работу полностью.
Например нет ни одной схемы усилителя с общим стоком без введения ООС по напряжению со стока на затвор (резстрор, резистор+конденсатор). Без этого транзистор возбуждается (проверено), хотя в симуляторе схема без ООС работает отлично.
Как то так.
Симулировать схему можно, только нужно учитывать индуктивности выводов и дорожек платы. Многие модели МОП транзисторов не имеют паразитных индуктивностей выводов, поэтому простое моделирование даёт слишком оптимистические результаты и не покажет паразитную генерацию. Простейший способ ослабить вредный эффект этих индуктивностей это поставить в затвор резистор.
Вот пример использования при моделировании моего усилителя паразитных индуктивностей. На первом рисунке они практически не видны так как проводники синие, а индуктивности чёрные. На втором рисунке я сделал видимыми атрибут - индуктивность очень мелким шрифтом. В затвор я не ставил дополнительную индуктивность т.к. индуктивность рассеивания обмотки трансформатора гораздо больше индуктивности затвора.
07.12.2019, 19:54
Сказал спасибо: 726
Сообщение от NewWriter
Хехехе ))) Забавно, забавно. А господин всезнайка не пробовал находить ошибки У СЕБЯ, мм? )) А то глядишь, найдете еще больше ошибок, чем у всех корифеев, вместе взятых )) Не-не, это не я придумал, это так обычно бывает пожизне )) Ничего личного, просто наблюдения пожизне
А я и не утверждал, что не делаю ошибки. В этой теме я как раз и упомянул об одной - не использовал термокомпенсацию. Но я не упорствую и признаю свои ошибки.
07.12.2019, 19:58
Сказал спасибо: 401
ммм, ну вот вам и вторая ошибка: симуляция - это идеалистичный мир, не учитывающий кое-чего, из за которого и происходит "бдыщьь" в реальных "железках".
Термокомпенсация тут какбе дофени, в данном случае то.
07.12.2019, 20:14
Сказал спасибо: 726
Я бы добавил, что это ваше мнение и в данном конкретном случае мне на него плевать. Не распространяйте своё неумение на всех.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.12.2019, 20:49
Сказал спасибо: 43
Есть отличный способ никогда не ошибаться - это ничего не делать. Подумайте над этими простыми словами.
07.12.2019, 21:01
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Если ещО дальше углубляться в теорию, как бы не ошибиться, что игнорировать, а что принять как руководство к действию. И опыт, сын ошибок друг...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
