08.12.2019, 14:35
Сказал спасибо: 43
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
3.5 МГц (80 метров). Все схемы передатчиков (которых в интернете как грязи) работают на согласованную нагрузку 50Ом - там вообще вопросов нет. Для нагрузки 3Ом (и с минимально возможным напряжением питания - 8-12вольт) все не так просто. Схема ОЭ не катит (большое выходное сопротивление), ОК - мощные транзисторы имеют H21 десятки - то есть парой не обойтись. Мощные дарлингтоны H21 тысячи -все низкочастотные.
Импульсную схему я смогу проверить даже с генератора (там кажется можно задавать произвольшуб форму сигнала). А потом выберу что лучше.
Последний раз редактировалось dgrishin; 08.12.2019 в 14:42.
08.12.2019, 15:51
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Вот мой вариант расчёта вашей схемы. Я взял сопротивление источника сигнала 30 Ом (не знаю, может быть лучше взять 50 Ом. Скажите и я пересчитаю.). Ток покоя 35 мА маловато.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.12.2019, 15:58
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
стандартные значения 50 и 75 ом!!!!! ну 300 еще, но это лапша.
других кабелей в широком доступе нет.
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2019, 16:12
Сказал спасибо: 782
08.12.2019, 16:17
Сказал спасибо: 782
Сообщение от индюк
Я исходил из того, что ТС собирается раскачивать операционниками без всякой кабельной продукции. Если взять два 50 омных кабеля и включить параллельно, то получится 25 Ом. А можно использовать трансформатор для согласования на ВЧ феррите. В данном случае всё далеко от стандартной 50-и омной техники.
08.12.2019, 16:19
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
В импульсном режиме есть конечно один большой бонус - транзисторы будут без радиатора.
Два. Второй вытекает из первого.
08.12.2019, 16:19
Сказал спасибо: 189
да?
комплексные сопротивления так просто складываются прям?
вот не помню честно говоря
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2019, 16:25
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Для нагрузки 3Ом
ШПТ на выход и не извращаться.
08.12.2019, 16:30
Сказал спасибо: 396
Кулибины кулибинствуют
08.12.2019, 16:32
Сказал спасибо: 43
Сообщение от VladimirIvan
А на что это похоже ??
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
