08.12.2019, 21:33
Сказал спасибо: 9
электронный предохранитель в сети переменного тока
Схема электронного предохранителя в сети переменного тока давно гуляет по интернету. Теоретически - очень полезная штука. Но собрал - и не заработала, точнее нагрузка находится постоянно в выключенном состоянии. Хотелось бы узнать - кому-нибудь, кроме автора удалось ее удачно повторить в "железе"?
Последний раз редактировалось 3ann; 08.12.2019 в 22:09.
Причина: уточнение формулировки
08.12.2019, 21:52
Сказал спасибо: 2,416
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
"Какая то странная у вас настроечная таблица".
Сказали "Спасибо" baiderin
08.12.2019, 21:53
Сказал спасибо: 176
Дерьмо....
Это генератор.
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2019, 22:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от baiderin
Это о чем?
08.12.2019, 22:10
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от 3ann
Ну. И - никак? А подумать?
Почему в выключенном? Потому, что VT3 закрыт. Почему он закрыт? И так далее...
Сами управитесь?
09.12.2019, 01:54
Сказал спасибо: 136
Сообщение от 3ann
Это потому что схема с грубой ошибкой. схема VT1&vd1&r1&r2&c1 похожа на стабилитрон, только он собран неправильно, vt1 всегда в режиме насыщения будет. Уберите ее, она в любом случае лишняя, и эта схема будет работать токоограничителем, который грубо можно считать предохранителем.
Только повторять не советую, так как в нормальном режиме "предохранитель" ведет себя как стабилитрон на 10-12В, а в режиме срабатывания - стабилизатора тока на 1-2А.
То есть при нагрузке в 1А "предохранитель" будет греться сильно, а в режиме защиты через минуту взорвется или станет проводником
Последний раз редактировалось gbdj; 09.12.2019 в 02:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
09.12.2019, 04:50
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
В симуляторе работает. Нужно учесть что он пиковый ток отслеживает а не средний.
Да, падение напряжения до 12 вольт.
09.12.2019, 04:56
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Попробуйте 5100 увеличить до 10нФ.
Второй транзистор забабахать как защёлку - должно заработать по-человечески.
Сообщение от sstvov
А как он запускается на нагрузку в 0,1/1/10мА?
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 05:01.
09.12.2019, 05:21
Сказал спасибо: 280
При нагрузке 50кОм запускается, при большей симулятор тупит.
На запертой схеме вот такая утечка
Последний раз редактировалось sstvov; 09.12.2019 в 05:55.
09.12.2019, 06:30
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
А что готовый не купить? Например типа "Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50ЦМ предназначено для:
отключения оборудования при выходе значения напряжения в однофазных сетях за установленные параметры или обрыва нулевого провода;
защиты оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети двигателей, пускателей (и т.д.), тем самым предотвращая выход оборудования из строя и его возможное возгорание.".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
