25.09.2020, 21:28
svk4286, побалуйте мое любопытство в направлении получения криптоключей к 14 сектору метки имея только UID, с помощью чего Вы этого добились, придумали сами, или кто-то поделился, это софт на Linux, или Windows, программный комплекс, скрипт, или калькулятор, запускаете со стороннего железа, или используется стационарный десктоп... ?
... если я Вас правильно понял, то 9-витковая котушка из витой пары должна быть такой?
... правда оправка нашлась немного большего диаметра чем 30мм - это не критично?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:24.
Причина: 6.6
25.09.2020, 22:09
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Заработает устройство - расскажу по секрету. А антенна вполне сойдет, я думаю.
25.09.2020, 23:23
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Пожалуй, тоже вставлю свои "5 копеек"...
Сообщение от Y-1
Нет. Идеально, если витки будут располагаться в плоскости (проще всего разобрать брелок и посмотреть, как это выглядит), либо делать витки "в навал", как на этих самодельных антеннах (хотя это немного хуже). Но только не "бочонком", это худший вариант...
Сообщение от Y-1
как по-мне то гемора в 10 раз больше чем со штатными модулями которые заточены четко под эти задачи...
Вот как раз они в данном случае не заточены под эти задачи! Потому что антенна на этих модулях хорошо работает, если у считывателя такая же широкая антенна, либо он выдаёт приличный уровень э/м поля (как ACR122U). А у считывателя IL всего этого нет, поэтому с ним лучше всего будет работать антенна, максимально приближенная к его излучающей антенне по геометрии...
26.09.2020, 05:15
Сообщение от svk4286
... УЯЯЯЯ ТАВАИЩИИИ ЗААБОТАЛО!!!! Ваш аппарат-это бомба!)) С самопальной антенной неправильной формы и спаянными на коленке китайскими комплектующими которые очень далеки по своим параметрам до эталонных - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, ключ нашелся буквально за секунду!!! СПАСИБОООО!!! ))
... терь с Вас секрет можно даже в личку ))
Сообщение от RECTO
... даже не смотря на антенну с витками в виде "бочонка", ИЛ отреагировал мгновенно и сразу выдал ключ, правда я антенну как-бы "одевал" сверху на считыватель, благо диаметр котушки это позволяет, спасибо svk4286, по его схеме все заработало хотя до этого с 2 версиями PN532 и танцем с бубном было все совсем печально возможно если эту антенну разместить в виде "блина" и поэкспериментировать с количеством витков а также межвитковым расстоянием и диаметром провода получится добиться еще лучшего результата, возможно даже для минимизации самого антенного блока как-то попадяться к катушке с извлеченной метки предварительно выкусив оттуда чип, но я и так доволен, поставленная задача реализовалась, спасибо за помощь!
Причина: 6.6
04.10.2020, 02:04
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Ну собрал, ну что то делает.
Осталось объяснить функционал каждой кнопки приложения в граммах,
ибо без надлежащего описания это попадает в категорию хреновин (как раньше говорили) неизвестного действия и назначения.
Кстати, ваши сетования на работу PN532 вполне обоснованы. Мой синий вариант, по-началу читал только ультралайты при полном прижатии и в определенном положении. Дело в раздолбайстве производителя и продавца:
C7 вместо 220 был 22. Но и это не все. Антенна совершенно не настроена. Проблема в моем случае решилась добавлением 68pF параллельно катушке. На само деле, нужно чуть меньше и в идеале надо подстроечник ставить, как сделано в ACR122, но даже так читает все с 4см.
Причина: 6.6
04.10.2020, 11:02
Сообщение от Kabron
И самое интересное, что синий стоит в 2 раза дороже красного......
Ну раздолбайства и в RC522 хватает.
И тоже с антенной........
Сообщение от Kabron
Нет, ну прямо как наши депутаты !
В трёх кнопках не разобраться.......
Последний раз редактировалось petr5555; 04.10.2020 в 11:55.
04.10.2020, 11:59
Сказал спасибо: 704
Сообщение от petr5555
По причине подобной лени в лету канула туева хуча проектов.
"Хорошие были люди, а вот не сумели поставить себя на правильную ногу..."
Хармс
@ТС
А почему бинарник генерируемый из репы не совпадает по размеру и содержанию с аналогичным из архива. И, соответственно эта прошивка не работает. М.б. вы можете проапдейтить репу?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:25.
Причина: 6.6
05.10.2020, 15:55
Сообщение от Kabron
Пока не планирую.
05.10.2020, 17:21
Сказал спасибо: 704
Пока не планирую.
Сам бох велел сделать компактную батарейную конструкцию.
А тут уж, пардон без мониторинга батареи никак не обойтись.
Так что апдейт востребован.
05.10.2020, 17:42
Сообщение от Kabron
А батарея то зачем ?
Итак всё нормально работает...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
