05.10.2020, 18:07
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от petr5555
А батарея то зачем ?
Итак всё нормально работает...
А ВТ зачем?
И ваще зачем?
05.10.2020, 19:39
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
А ВТ зачем?
И ваще зачем?
Действительно.
И ЗЯ и МИ тоже давно .......
05.10.2020, 19:49
Сказал спасибо: 693
Действительно.
Ну я ващета не вас спрашивал.
17.10.2020, 23:03
А можно добавить в программу привязку к базе меток не заготовку, а ключ, записанный в эту считку? Чтобы, не выходя из дома, делать полную копию ключа?
17.10.2020, 23:16
Сообщение от Shi
Интересно, а как именно вы будете делать
этим устройством полную копию закрытого ключа ?
17.10.2020, 23:33
Все очень просто, на мой взгляд. Один раз выковырял с читки криптоключ, открыл дамп этого ключа. Потом сохранил. А уже потом выбрал из базы адресов ключ. И записал.
Есть готовые вездеходы, привязанные к определенной группе объектов. С помощью этого устройства я сделал клоны. Но пришлось идти к считке, выковыривать ключ, открывать сектор, потом записывать на болванку. Возможно, мне через некоторое время еще понадобится копия, придется опять идти? Дамп сектора я в телефоне сохранил. Но в программе, на вкладке, копирование сектора нет возможности выбора файла дампа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:26.
Причина: 6.6
18.10.2020, 10:16
Сообщение от Shi
А, так это "ваш взгляд".
Выковырял один ключ доступа и сразу дамп всего ключа !
Ну-ну.......
Последний раз редактировалось petr5555; 18.10.2020 в 10:35.
18.10.2020, 15:33
Поправьте, если что то не так я делаю.
18.10.2020, 20:33
Сообщение от Shi
А что поправлять?
Только излишний "зтузазизм".
На самом деле с Mifare не так всё просто как вам кажется .........
И только этим устройством не обойтись.
19.10.2020, 23:21
Так я это уже понял. Подключил линукс. Мне не очень понятно по поводу этих ключей.
Вы не могли бы подсказать по mfcuk?
Никто не хочет делиться инфой. Приходится все по крупицам собирать. Уже освоил mfoc, mfdread. Эту штуковину собрал. Подумываю купить аср122, но денег я своих не отобью.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
