20.10.2020, 08:39
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от Shi
Никто не хочет делиться инфой. Приходится все по крупицам собирать. Уже освоил mfoc, mfdread. Эту штуковину собрал. Подумываю купить аср122, но денег я своих не отобью.
Вам зачем это нужно ?
Если просто скопировать несколько ключей, то не нужно ничего покупать.
Просто сходите в мастерскую и скопируйте.
Если хотите заняться копированием как работой, то нужен
SMKey и ТМД-5S.
Если для изучения бесконтактных меток, то лучше тогда смотрите
в сторону Проксмарка.....
Ну а информация - это в наше время самая главная ценность.
Я вот тоже собираю по крупицам, ну а остальное уже нарабатываю опытным путём......
Последний раз редактировалось petr5555; 20.10.2020 в 08:43.
20.10.2020, 23:02
Просто сходить и сделать, не интересно. Покупать - дорого, не отобьется. По поводу проксмарка, тоже скорее всего не стоит. Хочется обойтись малой кровью. Зачем это мне - если только в личку. Не хочу здесь озвучивать.
21.10.2020, 10:18
Сообщение от Shi
Понятно.
Ну тогда только ждать пока "добрые дяди" за вас всё сделают
и выложат здесь.
Только вот ждать то можно бесконечно.......
Удачи !!!
21.10.2020, 23:04
Добрые дяди и так все сделали. Но они за это хотят денежек.
Посмотрел дампы оригинала и клона. В оригинале есть инфа еще и в первом секторе. Будем думать как достать первый сектор из других ключей.
Петр. Добрый вечер. Все таки подскажите, если не сложно. Мне должно же хватить этой штуки и линукса для изготовления клонов? Штукой ловить ключи, а mfoc-ом делать дампы? Или так тоже не прокатит? Я уже запутался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:27.
Причина: 6.6
25.10.2020, 00:17
Сообщение от Shi
В простых случаях - да !
В более сложных - нет !
Ну вы это, наверное, уже и сами поняли .......
25.10.2020, 00:32
Да понял. Некоторые ключи mfoc-ом не ломаются. mfcuk зависает на ошибке. Как быть с такими ключами?
Мне как раз нужно сложные разломать. Ключи есть, карты обЪектов для этих ключей тоже есть. Считки, закрытые этими картами тоже есть . Как это все подружить? Точнее сделать полный дамп? Может направите? Это уже становится делом чести.
Причина: 6.6
25.10.2020, 10:48
Сообщение от Shi
Не понял.
А зачем ломать ключи, если есть карты объектов ?
Нет, ну если очень хочется помучаться, то
можно посоветовать - поискать ещё у кого-нибудь
SMKey для этого дела.
Правда и он не всесилен........
25.10.2020, 22:11
Сообщение от petr5555
Не понял.
И как же мне применить карты объектов чтобы открыть ключи? Не совсем понимаю. SMKey не вариант.
Ломать ключи. Они зашифрованы, нужно рашифровать и сохранить полный дамп. Чтобы при необходимости делать полные копии этих ключей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:28.
Причина: 6.6
25.10.2020, 22:35
Сообщение от Shi
Да это понятно.
Но только не всё ломается ........
Есть старые чипы, есть новые.
Так что MFOC - давно уже не панацея.........
Есть правда ещё MFKS ( работает со считывателем RD-03AB ),
но я пока не пробовал в работе .....
Сообщение от Shi
Карты объектов ключи не откроют, но с их помощью можно записать новые ключи,
а потом их уже записывать в домофон или контроллер.
Последний раз редактировалось petr5555; 25.10.2020 в 22:38.
25.10.2020, 23:18
По поводу карт объектов. Это понятно, но это чуть не то, что нужно. Нужно уже готовые и зашифрованные делать. Скажу так. Для меня даже mfoc больше пользы принес, чем mfcuk. Несколько ключей расшифровал и записал. Но, к сожалению, не те из за которых это все затевалось. Тогда вопрос такой. ACR 122 сможет это все сделать, или все таки смотреть в сторону проксмарка?
Петр. А вы работали с АСР? Но только не с программой Зорга. Другими программами это реально сделать?
Да еще. По поводу MFCUK. Нашел способ, вроде как рабочий, чтобы она помогла. Но в Кали MFCUK из коробки. Заменить нужные файлы не получается. Пробовал собрать из исходников, накрыл Кали.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
