26.10.2020, 01:02
Сказал спасибо: 73
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от Shi
Ключи есть, карты обЪектов для этих ключей тоже есть. Считки, закрытые этими картами тоже есть . Как это все подружить?
А что за считки-то хоть у вас? Самим записывать ключи по карте объекта возможность есть? И есть ли там фильтр против клонов?
Последний раз редактировалось RECTO; 26.10.2020 в 01:53.
26.10.2020, 08:38
Сообщение от Shi
По поводу карт объектов. Это понятно, но это чуть не то, что нужно. Нужно уже готовые и зашифрованные делать. Скажу так. Для меня даже mfoc больше пользы принес, чем mfcuk. Несколько ключей расшифровал и записал. Но, к сожалению, не те из за которых это все затевалось. Тогда вопрос такой. ACR 122 сможет это все сделать, или все таки смотреть в сторону проксмарка?
Смотреть можно куда угодно, но это не поможет.
"Никто не даст вам избавления.
Не Зорг, не Проксмарк, не MFOC !"
Ещё раз - не всё ломается !!!
Единственное - это попробовать с вашими считками SMKey
и RD-03AB ( с MFKS ) с вашими ключами......
А если и это не поможет, то тогда только останется
ждать "новых вестей с полей...."
Последний раз редактировалось petr5555; 26.10.2020 в 10:42.
26.10.2020, 22:34
Recto. Да обычные считыватели под мифае классик. Но на некоторые ругается устройство.Стоит фильтр клонов. CP-Z-2 MF. Но тут помогут другие болванки. Если китайские зерошки не прокатят, закажу ОТП - 2. В принципе, с задачей справился. Вроде)))
Петр. Да вроде нашел способ. По крайней мере под классики. Сегодня попробовал - работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:29.
Причина: 6.6
26.10.2020, 23:09
Сообщение от Shi
Ну что же, хорошо !
Кстати, если будете заказывать заготовки, то закажите ещё и MF-3.
В случае чего, её и перезаписать можно.......
26.10.2020, 23:22
Спасибо. Поэкспериментирую.
27.10.2020, 01:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Shi
Shi, тут расклад, в общем, такой...
Если стоит фильтр от клонов последнего поколения (прошивка 7.20 и выше), то и ломать не имеет смысла. Поскольку все записанные копии всё равно будут у вас отсеиваться (и на OTP-2 и на MF-3)...
Если фильтр не такой "навороченный" - например, фильтруются только "Zero", а OTP-2 вполне работают себе, то поможет такой метод: записываете на заготовку только UID - тот же, что и у оригинального ключа (копию которого нужно сделать). Всё остальное содержимое оставляете нетронутым! Ну, а далее, записываете эту заготовку на Z-2 MF (со спец. прошивкой) с нужной картой объекта как обычный ключ доступа. На выходе получаете полную копию нужного ключа...
Можно попробовать ещё такой метод, но это будет зависеть от того, принимает ли ваш Z-2 MF (со спец. прошивкой) заготовки "Zero" при программировании ключей доступа... В общем, делаете всё то же самое, что и в предыдущем пункте, но на заготовки "MF Zero". После того, как ключ на "Zero" будет записан, можно будет прочитать содержимое этой заготовки в незащищённом режиме (режим "Unlocked"). Например, утилитой "mfclassic", запустив её с ключом "R" (большое). Т.е., "mfclassic.exe R a dump.bin". Ну, а с дампом вы уже знаете, что делать...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.10.2020 в 01:03.
27.10.2020, 01:06
Спасибо Recto. Буду пробовать.
Recto. Не совсем понял. Что значит, со спец прошивкой?
Причина: 6.6
28.10.2020, 21:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Shi
Ну, я ведь не зря спрашивал, имеется ли у вас возможность самим записывать ключи прохода по имеющимся картам объекта? Вы, видимо, этот момент не уловили...
Ключи прохода, работающие в режиме "IL защищённый", записываются при помощи считывателя Z-2 USB MF, прошитого спец. прошивкой. Подробности здесь: https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_ilz, читайте пункт 3 - "инструкция по программированию".
Идея здесь в чём - содержимое ключа доступа определяется:
1) картой объекта,
2) UID ключа.
Карты объектов у вас есть. Значит, если взять заготовку и записать на неё нужный UID, а затем проинициализировать её как ключ доступа с нужной картой объекта, вы получите копию оригинального ключа с этим же UID. Т.е., даже ломать ничего не нужно!
Главное, чтобы этот Z-2 USB MF (со спец. прошивкой) не имел фильтров, т.е. мог принимать заготовки в качестве "чистых" ключей...
28.10.2020, 21:52
Recto. Добрый вечер. Отличный совет. Сначала не понял про спец прошивку из за того, что привыкли называть это по другому. Просто прописать ключ на карту объекта. При удачном раскладе завтра разживусь болванками (ОТП и МФ 2 или 3) и обязательно попробую. И зерошки конечно тоже. Еще раз спасибо за отличный совет.
Вот еще бы в это устройство ультралайты вкрутить, вообще цены бы не было.
Причина: 6.6
04.11.2020, 22:25
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Shi
Вообще-то у обычный ультралайтов нет ключей шифрования. А у тех что есть захват не поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
