12.11.2020, 22:28
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:31.
Причина: 6.6
12.11.2020, 22:44
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от Shi
Один и тот же ключ. В первом случае, не привязан к панели. Она его просто не видит. Второй - привязан.
Ну вот как и куда вас после такого направить ?
Могу только в направлении изучения документации по ключам........
P.S.
Я так понимаю, что у вас проблема с Ультралайтами
( Визитовские ключи )?
Только вот к данной теме это не относится .....
12.11.2020, 23:44
13.11.2020, 00:04
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Как я понимаю, это R9 на плате STM.
У меня, например, оно было 220 Ом.
У меня это R10 и на моих платах он везде 10кОм, исходя из этого и выбирался номинал R3, чтобы напряжение на А12 было около 1.1 - 1.2В. Но сейчас китайцы ставят что попало. На работу с PN532 это никак не влияет, а вот для самодельной антенны - критически важно, поэтому обязательно проверить и заменить, если номинал другой! Не обязательно ставить SMD, удобнее просто выпаять старый и запаять обычный.
13.11.2020, 00:25
Сообщение от svk4286
Ну R10 тоже не далеко ушло......
У меня оно было 1500 Ом.
Так что китайцы - молодцы.
Не оставляют нас без работы !!!
13.11.2020, 01:49
Сказал спасибо: 13
Конденсатор С1 можно попробовать подстроить и дома - подключить вольтметр к точке R1,R2 и поднести антенну например к ACR122(или PN532, RC522 с Ардуиной) на такое расстояние, чтобы напряжение не превышало +3В. Изменяя С1 добиться максимума напряжения, при этом следует отдалять антенну от считывателя, если напряжение вырастет больше +4,5В. ACR122 надо включить так, чтобы поле было включено постоянно.
Для подстройки резистора R2, вместо него можно можно включить последовательно переменный резистор ~10кОм и постоянный ~200 Ом и поднеся антенну к считке( уже реальной, с которой хотите добиться захвата), изменять переменный резистор, пока не произойдет захват. Проверьте сопротивление между А12 и +3.3В на плате STM - оно должно быть 10 кОМ!
Между контактами a12 и 3в у меня сопротивление 9,4кОм, доводить до 10?
Антенна прижата в плотную к acr122 между точками R1 и R2 2,98в при от ведении устройства от acr122 вольтаж падает.
Мне нужно сделать чтобы 3 вольта было как можно дальше от acr122 верно? Я так понимаю лучше поднимать ёмкость c1? Или наоборот нужно чтобы в прижатом состоянии было как раз 3в и менять не чего тут не нужно?
(замеры делал при отключенном приборе от питания(без подключения к телефону) , при этом на приборе (на stm) загорается диод при поднесении антенны к acr122
Сообщение от Shi
Смотрите в ultralight нет шифров, просто заготовки отличаются, в заготовках ultralight 2.0 там 20 страниц, в ul-x 40 или что-то типо того, короче чем новее версия ключа, там на бордовых визитах она написана с низу 4.2, 5,7 и т.д. Тем больше страниц, и естественно если Вы будете писать оригинал ключа скажем 4 на заготовку ul 2.0, то есть 40 страниц на заготовку где их 20, то естественно она не будет работать. Вообщем это как то так работает, тут нет шифров, тут только в заготовках дело, к примеру версии после 4.2 или 5.2 записать пока не на что..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:32.
Причина: 6.6
13.11.2020, 09:12
Сообщение от RND
Откуда вы это взяли ?
Из болтливого интернета от кое-какеров или сами так хорошо изучали
этот вопрос ?
Какие 20, какие 40 ?
Точное число страниц и в ключах, и в заготовках очень легко определяется.......
Последний раз редактировалось petr5555; 13.11.2020 в 10:34.
13.11.2020, 09:12
Сообщение от RND
Не надо. Какое напряжение на А12 ?
Сообщение от RND
Питание +5В как раз надо подать на схему.
Сообщение от RND
С1 надо ИЗМЕНЯТЬ, добиваясь резонанса, т.е. максимума напряжения, попробовать уменьшить, увеличить. Если напряжение будет приближаться к +5В , надо немного отдалить антенну от считки, чтобы избежать ограничения диодом VD5 и попытаться настроиться именно на МАКСИМУМ.
Сказали "Спасибо" svk4286
13.11.2020, 11:17
Сказал спасибо: 13
Между А12 и землёй 1.048 В
При включённом питании прибора напряжение на точках поднялось.
Если антенна на расстоянии 3,5см от acr122 то напряжение на точках 3в.
Если поднести в плотную, то уже 5,5в
Буду пробовать через подстроечный конденсатор, взял 30-120pf получается ток увеличивается к 30, завтра возьму до 30 и буду пробовать с ним.
этот вопрос ?
Всё основанно только на своём опыте.
Можеть конечно по терминам не совсем верно, а по сути. Страницы по памяти написал просто.
Ul 2.0 - 24 страницы
Ul-x - 41 страница
svk4286,
Переменным конденсатором удалось найти максимальное напряжение на 18-20pf сейчас куплю именно керамические конденсаторы этого номинала и выберу из них.
Получилось напряжение на расстоянии выросло в двое чем с конденсатором на 30pf.
Есть смысл пробовать захватить ключ на 4 полоске? Или уже сразу впаять резистор 200ом и подстроечный на 10 киллоом вместо R2?
Причина: 6.6
14.11.2020, 15:29
Сообщение от RND
Почему бы и нет? Вполне возможно, что этого будет достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
