10.12.2019, 16:17
Сказал спасибо: 73
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от svk4286
Теоретически должен работать и с ОТР, и с ОТР-2.0, просто их нет под рукой, чтобы проверить.
Если на вашем аппарате Zero нормально пишутся, то и OTP-2.0, OTP 2.0 CL тоже будут, скорее всего. Во всяком случае, mfclassic от Dark Simpson в незащищённом режиме пишет их без проблем по тому же протоколу, что и Zero, проверено.
10.12.2019, 16:27
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
С Zero всё нормально, протестировано, только не все PN532, имеющиеся у меня, с ними нормально работают.
10.12.2019, 17:27
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Это так.
Даже больше скажу - и 522 не всегда и не со всем хорошо
работают.
Но это уже не только программные заморочки........
P.S.
И не слушайте рассуждения про то, что раз Zero пишутся, то и
всё остальное тоже.
Лучше закажите заготовки и сами проверьте !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 10.12.2019 в 17:32.
10.12.2019, 20:48
Сообщение от petr5555
Скажу больше - это чисто аппаратные заморочки из-за антенны. У красных PN532 неудачная компоновка печатной платы, потому что антенну разместили вокруг электронных компонентов. RC522 и новые "голубые" платы PN532 не имеют подобного недостатка. Оба моих RC522 пишут-читают на ура те метки, что PN532 просто не видят, не обязательно это ZERO - попался и один классик такой.
10.12.2019, 22:33
Ну так я про это и написал....
Про 532 не скажу - не возился.
А с 522 приходилось поработать и программно и аппаратно......
Но это больше относилось не к Классикам и Зерошкам, а к
другим видам карт ..............
Ну вот, наконец то дошли руки потестировать ваши проекты.
Начал с KeyGrab ( 1 и 2 ).
Сразу возник вопрос о расшифровке ошибок при чтении
информации со считывателя.........
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:11.
Причина: 6.6
17.02.2020, 09:02
Это даже не ошибки, а скорее отладочная информация. Если вышлете лог с терминала, то скажу точнее. А вообще эти проекты уже не актуальны.
17.02.2020, 09:26
Ну актуально или нет, я привык всё тестировать с самого начала ......
Вы просите логи ?
Их есть у меня !
Но думаю, что это не всё что может вывестись на терминал ???
17.02.2020, 13:20
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
На хабре быз задан резонный вопрос
klirichek
А можно всё провернуть на смартфоне с он-боард NFC, где без всяких внешних примочек с stm/платкой с али можно считывать и записывать Mifare-брелоки?
И получен нерезонный ответ
svk4286
Не слышал о таком.
Это как это?
17.02.2020, 15:02
Вы просите логи ?
Их есть у меня !
Судя по логам PN532 получает запрос от считывателя, а вот считыватель не может получить ответ от PN532. Проверьте правильность подключения SIGIN, SIGOUT. SIGOUT идет на 2 пина STM - PA12 и PA0. Сама PN532 может плохо работать в пассивном режиме(я обращал внимание на подобную вероятность), в этом случае можно попробовать с другой считкой или PN532.
Сообщение от Kabron
Это как это?
Я имел ввиду, что не знаю о возможности использования встроенного NFC для захвата криптоключей, а читать-писать-взламывать метки программ сколько угодно.
Причина: 6.6
17.02.2020, 15:26
Сказал спасибо: 694
Нутк, в этом направлении и надо развивать
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
