17.02.2020, 17:55
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Kabron
считывать и записывать Mifare-брелоки
Читать можно, можно и записывать наверное. Было бы приложение соответствующее(для Ultralight точно есть, насчет поддержки с перезаписываемым уидом не знаю, не проверял).
Сообщение от svk4286
возможности использования встроенного NFC для захвата криптоключей
Ключи не захватываются, они вычисляются на основе собранных данных. Теоретически, если чип позволяет произвольную посылку команд и данных карте, то проблем не вижу.
Ну и для получения ключа имея только метку надо знать хотя бы один ключ к одному из секторов, если все сектора закрыты, то ключи не найти. Тут уже надо идти на поклон к считывателю, что эту метку читает. Ну и некоторые метки даже зная ключ вы не ломанете, ввиду их ущербной реализации криптоалгортима(они всегда выдают одно и тоже нонсе).
Последний раз редактировалось realid; 17.02.2020 в 18:06.
17.02.2020, 21:03
Судя по логам PN532 получает запрос от считывателя, а вот считыватель не может получить ответ от PN532. Проверьте правильность подключения SIGIN, SIGOUT. SIGOUT идет на 2 пина STM - PA12 и PA0. Сама PN532 может плохо работать в пассивном режиме(я обращал внимание на подобную вероятность), в этом случае можно попробовать с другой считкой или PN532.
Понятно.
Ну тут скорее второе - действительно пробовать с другой PN532
и считывателем .........
P.S.
Кстати, в результате этих экспериментов, выявилась ещё одна интересная
особенность данной схемы, нигде не упомянутая ......
Ну вот, с другой платой уже лучше ...........
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:12.
Причина: 6.6
05.03.2020, 20:11
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
на IL с фильтром вообще ключ не захватывает .
предыдущая версия захватывала и рассчитывала ключ неправильно .
в новой версии даже захват не работает .
с эмуляцией на проксмарке этот считыватель тоже ничего не отдает . только с оригинальной меткой через логирование snoop и последующим расчетом ключа через crapto программу
06.03.2020, 08:29
Сообщение от xhorse
Ну так про фильтры и новые IL никто и не говорил......
Правильно, есть ещё к чему стремиться !!!
12.04.2020, 08:57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ищу желающих по-тестировать новую функцию устройства - сниффер, которая, по идее, должна победить фильтрованные считки IL, сам я проверить к сожалению не могу, ввиду отсутствия полноценного доступа к таким считкам с валидными метками. Для этого надо :
1. Иметь доступ к домофону, у которого моё устройство предупреждает о фильтре ОТР и неправильно считает криптоключи!
2. Иметь метку, которая этот домофон открывает, но для которой рассчитанные ключи не подходят.
3. Желание экспериментировать и делиться со мной результатами работы.
4. Добавить к устройству модуль RC522 - он должен считывать метки и на текущей прошивке.
Желающие и могущие - вэлкам в личку.
Последний раз редактировалось svk4286; 12.04.2020 в 09:11.
13.04.2020, 11:21
Надеетесь найти тут таких ?
Смешно !
Впрочем одного желания мало.
Для нормального тестирования и экспериментов не нужен
домофон. Стоять у домофона и тестировать - это глупо.
А во время карантина и опасно !!!
Лучше просто купить считыватель, как я понимаю,
модификации MF-1, карту доступа, устройство USB-Z2MF.
Ну и сами брелки Classic.
Вот тогда и можно нормально поэкспериментировать !
13.04.2020, 11:59
Сообщение от petr5555
Конечно лучше, но жаба душит - денег я с этого совсем не поднимаю,только расходы.
Смешно !
Ну, наживку закинул, одна относительно удачная "поклёвка" уже есть - результаты обнадеживают.Будем подождать ещё.
13.04.2020, 14:22
Сейчас расплачусь !
Ну так раз взялись за эту тему, то надо и
вкладываться соответственно ...........
А деньги на этом отбиваются запросто.
Сделаете несколько десятков дубликатов - вот и отобьются ........
Последний раз редактировалось petr5555; 13.04.2020 в 14:27.
13.04.2020, 14:39
Ну так раз взялись за эту тему, то надо и вкладываться соответственно
"Не учите меня жить, лучше помогите материально ..."(с)
А деньги на этом отбиваются запросто. Сделаете несколько десятков дубликатов - вот и отобьются ..
Я не занимаюсь изготовлением ключей, просто заинтересовала тема, но не настолько, чтобы так капитально вкладываться.
13.04.2020, 19:43
Ну так это только один из способов отбить.
Получится нужное устройство - продадите его желающим и тоже
сможете отбить затраты .......
Правда для этого надо постараться переплюнуть SMKey..........
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
