07.02.2023, 17:07
Сказал спасибо: 73
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от Игнат
У меня в режиме эмулятора карты почему-то не работает. При внесении антенны в зону работы считывателя светодиод на РB10 загорается, но никакой активности в программе не появляется. В антенном модуле используются диоды 1N4148, C1 - 20 pF, резистор на PA12 заменён на 10кОм
Наиболее вероятная причина - антенна не настроена. Рекомендую, во-первых, вернуть резистор на PA12 = 4,7К как на схеме у автора. Во-вторых, настроить входной контур. Для этого временно внесите изменения в схему антенны, как показано красным на картинке во вложении - между РВ11 и GND включите светодиод через сопротивление 2..5 КОм, а конденсатор С1 замените подстроечником на диапазон 5..20 пф (ориентировочно). Далее, подключаете антенну к устройству, как обычно. Подносите считывателю. Светодиод должен слабо засветиться. Вращением винта подстроечника добиваетесь, чтобы светодиод начинал светиться на как можно большем расстоянии от считывателя. Если максимум достигается на крайних значениях ёмкости, то меняете подстоечник на больший или меньший диапазон. Когда отловите максимум где-то на середине диапазона - значит, попали. Выпаиваете подстроечник, измеряете тестером получившуюся на нём емкость и запаиваете уже штатно конденсатор, максимально близкий по номиналу. Если максимально близкого номинала нет - запаиваете пару конденсаторов, в сумме дающие нужный номинал. А светодиод с резистором выпаиваете. Вот, как-то так...
Сообщение от Игнат
Что касается работы со считывателями IL, насколько это принципиально?
Совершенно не принципиально. Принцип захвата криптоключей один и тот же.
Сообщение от Игнат
Если устройство эмулирует карту, то, по идее, я могу каким-нибудь Mifare Classic Tool на телефоне попытаться её считать, и тем самым проверить работоспособность устройства?
Да, конечно, устройство можно проверить (и настроить) на любом считывателе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
07.02.2023, 21:19
Сказал спасибо: 8
Ребята, я идиот, неправильно подключил антенный модуль - вместо PB11 на PA11.
Всё заработало без изменений номиналов, ключ рассчитался! Вы мне очень помогли, спасибо!
Имелся в виду подтягивающий резистор STM, о необходимости его замены написано в 31 посте.
10.02.2023, 13:59
Всем привет, что там никто не сделал поддержку UID 7 byte?
12.02.2023, 11:54
Привет. Собрал вариант на PN532, собственные ключи в устройствах собственной разработки, вполне захватил и вычислил. С целевой задачей, потерпел фиаско (домофон известной фирмы). Пишет что то типа "ошибка ключа сектор 14". Есть ли смысл делать вариант с пассивным контуром, или надо покупать Proxmark?
12.02.2023, 14:09
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Ну, это вам решать....
Вообще, если хотите изучать бесконтактные метки,
то купите Проксмарк. У него явно больше возможностей....
Правда помните, что вам ещё надо будет разобраться в прошивках для
него и дополнительных программах для расчёта ключей....
Поэтому, если вам нужно просто скопировать 1 - 2 ключа,
то лучше взять во временное пользование SMKey....
Последний раз редактировалось petr5555; 12.02.2023 в 14:15.
08.03.2023, 16:13
Пришел Proxmark3, разобрался со sniff. Вычитал оригинальную бирку, открыл ей дверь, вычитал снова, сравнил дампы. Даже не стал записывать китайскую болванку, так как в этом нет смысла. В итоге есть опыт, нет результата. Штатная антенна Proxmark3 Easy не очень подходит для считывателей с круглой антенной, рассчитанной на жетоны (бирки). Пришлось разработать согласованную связку антенн. Одна прислонена к Proxmark, другая на кабеле, прислонена к считывателю. Такое решение себя оправдало, работает уверенно. Если кому нужны размеры, число витков и номиналы конденсаторов, - сообщу. Просто не хотелось паять провода к Proxmark для однократного использования.
Последний раз редактировалось Microtech; 08.03.2023 в 16:26.
24.03.2023, 08:47
@///Обратите внимание — такая антенна работает только в пассивном режиме, т.е. только для захвата данных от считки и эмуляции метки. Чтобы читать-записывать метки необходимо дополнить устройство модулем RC522, схема подключения которого приведена выше.Важное дополнение — вывод PA12 отладочной платы уже подтянут к 3.3В резистором 10кОм, именно исходя из этого выбран номинал R3 = 4к7, но на некоторых платах STM подтягивающий резистор имеет другое сопротивление! Рекомендую замерить сопротивление между РА12 и 3.3В на плате и если оно отличается от 10кОм, то перепаять резистор!@
...измерил- 1,5кОм. Какой принцип то , чтобы установить нужный номинал для R3?
...или по принципу делителя?, тогда исходя из ...логики - ток цепи I=U/R=3.3/(10K+4.7K)=~0.224mA /// то есть на подтянутом R=10K "падает" 2.24V, а на R3 1.05V ...А т.к. на моей STM подтягивающий R=1.5K , то R3=(1.05V * 1500 Om) / 2.24V = ~700 Om Т.е. стандарт R3=680 Ом
Или попроще- 10K/1.5K =~6.67 ... R3=4.7K/6.67=~700Om
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.03.2023 в 13:52.
Причина: 6.6, 7.15
16.04.2023, 15:28
Всем привет!
Пришли мне все модули, собрал устройство, UID читается, а если скажем попробовать прочесть 0 сектор метки, приложение просто вылетает. Делал вариант с Bluetooth UART. Сталкивался кто с таким?
25.04.2023, 08:54
Приложение постоянно вылетает даже при выполнении своих заявленных функций,при захвате криптоключа например или записи на классик.
28.04.2023, 21:28
Сказал спасибо: 58
Подскажите куда дальше копать ? UID с ключа читается. Дальше нажимаю захват ключа и подношу к домофону и реакции ноль. На PN532 горит зеленый светодиод на STM32F103C8T6 красный на USB-UART красный и rx-tx помигивают. Соединил как на фото у пользователя.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
