23.09.2023, 19:50
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Здравствуйте, друзья по этому пин-соединению
PN532-----------›STM32
SS____________PB0 (GPIO OUTPUT)
Правильный контакт на PN532 либо NSS, либо SSCK?
Спасибо
01.10.2023, 10:04
У меня он подписан NSG/SCL/RX
19.11.2023, 15:54
Добрый день, попробовал собрать данный девайс, но китайская стмка после прошивки не реагирует, можно выложить исходник прошивки. Попробую найти концы.
19.11.2023, 18:57
ruslan378, Здесь автор уже несколько лет не появляется.
У меня так же было, неоригинал хоть и щьется, но никак не реагирует. Потом взял у того же китайца "оригинал" и все заработало. В программаторе должен ID быть 0х410 и 64кб или 128кб, у неоригинала было 0х414 и 256 кб.
Последний раз редактировалось Razval; 19.11.2023 в 19:03.
25.01.2024, 15:35
Сообщение от ruslan378
Добрый день, попробовал собрать данный девайс, но китайская стмка после прошивки не реагирует.
Не знаю что у вас не так...
Все схемы (которые существуют) нормально работают.
Вот, например, в результате получилось устройство с BT
и питанием на аккумуляторе....
А второе - с USB подключением к смартфону....
Последний раз редактировалось petr5555; 13.02.2024 в 12:38.
03.02.2024, 17:29
А что значит "Ключ от сектора 14 не найден!"?
Стоит домофон со считывателем. На нем 4 полоски. На нем при попытки захвата ключа ничего не происходит.
На черном входе стоит считыватель и там захват происходит, но вот такая ошибка.
STM+PN532
03.02.2024, 20:29
Сообщение от andre55529
STM+PN532
Это и означает, что считыватель обращается к 14-му сектору ключа
но устройство не может рассчитать ключ доступа для этого сектора....
А что именно не так - это смотрите по логу обмена информацией
между ключом и считывателем.....
Последний раз редактировалось petr5555; 03.02.2024 в 21:00.
20.04.2024, 11:11
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Уважаемые, подскажите правильно я понял что узел реализованный на STM32 и катушке считывает и эмулирует UID меток?
Можно ли сделать на этой базе эмулятор меток без PN532?
Хочу сделать эмулятор нескольких меток с 7 байтным кодом на STM32 работающий без ПК или смартфона.
Последний раз редактировалось joogorden; 20.04.2024 в 11:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
