17.07.2020, 20:13
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Обновилось ПО устройства(и дополнена статья на хабре), теперь аппарат способен работать с новыми считками IL вплоть до 4-полосных с последней прошивкой 7.20 с сайта. Для работы с обновленной версией KeyToolsSTM.bin необходимо изменить схему подключения SIGOUT: вместо РА0 и РА12 подключать на РА15 и РА12 !
Те, кто не боится паяльника могут обойтись без дорогой и капризной PN532, собрав вот такую простенькую схемку:
За основу взята схема антенны из соседней темы "Простой Mifare-сниффер" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119480 уважаемого RECTO. Конструкция самой антенны хорошо описана в статье, у меня же неплохо работает бескаркасная катушка диаметром 30мм из 9 витков одножильного изолированного провода, взятого от витой пары интернет кабеля. Прошивка для этой схемы требуется другая - KeyTools_WPN.bin ! Такая антенна работает только в пассивном режиме, т.е. только для захвата данных от считки и эмуляции метки. Чтобы читать-записывать метки необходимо дополнить устройство модулем RC522, схема подключения которого приведена в статье на хабре.
Важное дополнение — вывод PA12 отладочной платы уже подтянут к 3.3В резистором 10кОм, именно исходя из этого выбран номинал R3 = 4к7, но на некоторых платах STM подтягивающий резистор имеет другое сопротивление! Рекомендую замерить сопротивление между РА12 и 3.3В на плате и если оно отличается от 10кОм, то перепаять резистор!
Так же появилась возможность подключения устройства к смартфонам без OTG - для этого вместо USB - UART адаптера подключается Bluetooth модуль типа HC-05, HC-06, а на смартфоне устанавливается приложения KeyToolsBT. Предварительно на Bluetooth модуле с помощью АТ команд необходимо установить скорость обмена 115200! Питание можно организовать от аккумулятора через повышающий преобразователь 5В.
Последний раз редактировалось svk4286; 18.07.2020 в 07:28.
19.07.2020, 19:21
Сообщение от svk4286
Ну напрасно вы тратите время, выкладывая это здесь !
Не тот контингент.
Люди здесь в обычных то заготовках до сих пор путаются, а вы им
"высшую математику".........
Это сообщение лучше попробовать на ikey.ru выложить.
Там хоть больше народа это оценит ....
А ещё сразу возникает такой вопрос.
Как и на какие заготовки будете писать ?
Сейчас, как я помню, даже MF-3 не всегда подходят.........
Последний раз редактировалось petr5555; 19.07.2020 в 19:48.
19.07.2020, 20:02
Сообщение от petr5555
Как и на какие заготовки всё это можно писать ?
В режиме копирование сектора можно писать на ZERO, ОТР, ОТР-2, MF-3. Для 4-хполосных считок сразу закрывается ключом 14 сектор. Если есть мастер ключ, то можно писать в режиме "Запись на Classic", следует только учитывать, что записать произвольный UID в 1-й блок для считок с фильтрами не получится, а вот если записать реальный UID, то считка выдаст код, соответствующий UID домофону, т.е. таким способом можно делать валидные метки без КО и настольного считывателя, только потом в домофон прописать надо. А вот записывать произвольный UID в 1 блок можно только для старых считок. Сектор 14 в этом режиме тоже закрывается при необходимости автоматом.
MF-3 работают и на 4-хполосных, только для прошивок 605 и 613, а вот 7.20 уже фильтруют их и какие заготовки подходят для 7.20 я даже не в курсе, мне такие не попадались.
Я обещал Павлу не создавать конкуренцию его приборам на его же сайте, хотя небольшое сообщение об обновлении оставил, кому надо прочитали.
Последний раз редактировалось svk4286; 19.07.2020 в 20:08.
19.07.2020, 20:29
Ну, когда есть мастер-ключ или пароль - тут вообще нет вопросов !!!
А уж если есть КО, то и данное устройство не нужно.......
В том то и дело, что пока нету таких......
Ждём-с.......
Последний раз редактировалось petr5555; 19.07.2020 в 20:37.
28.08.2020, 19:54
Добрый день!
Собрал Вашу схему (отличие лишь в том, что STM питается по 3.3В, но это как я понял не критично), фото прикладываю
Прошил STM, приложение установил.
Приложение STM видит, но никак не реагирует на чтение ключа.
Индикаторы RX TX быстро моргают на Uart, на STM и PN532 горят индикаторы PWR.
В логе пусто
Последний раз редактировалось Tribal; 28.08.2020 в 20:10.
28.08.2020, 20:39
UID с метки считывается? В режиме захвата криптоключа при обнаружении поля считывателя (при поднесении к нему устройства) должен загораться зеленый (второй) светодиод, если этого не происходит - значит что-то не так с сигналом SIGOUT. Если светодиод загорается, но захвата данных не происходит, нажмите Отмена не отводя от считывателя, потом посмотрите и вышлите лог.
28.08.2020, 20:42
Нет полная тишина, я же говорю... никакой реакции на поднесение ключа
28.08.2020, 20:55
Какой прошивкой прошили STM? Для версии с PN532 нужна KeyToolsSTM.bin .
28.08.2020, 21:00
Именно ей, и на PA12 PA15 подключил SIGOUT.
Есть вариант как-то проверить сам ридер? может он не рабочий?
28.08.2020, 21:26
Если при нажатии "Считать с метки" и поднесении к PN532 метки не считывается UID, то проблема скорее всего в самой PN532. SIGIN SIGOUT используются только для захвата и эмуляции, на работу с метками они не влияют. Попробуйте считать UID с другой метки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
