Непрочитано 10.12.2019, 20:47
kib12
kib12 на пути к лучшему
По умолчанию PIC12F1840 Использование UART совместно с DAC
Необходимо одновременно использовать DAC и хардварный UART в 12F1840.
Если переключить через APFCON выход UART RA0 на RA4, то вывод происходит корректно в RA4, но вывод RA0 не освобождается и стоит в высоком уровне. Соответственно, вывод в DAC (RA0) не происходит (вместо размаха пилы в 5 вольт есть размах 0,25 вольта около 5 вольт).
Если убрать #use rs232(uart1, baud=19200) то вывод в DAC происходит корректно.
Как решить эту задачу?
kib12 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 21:07
kib12
По умолчанию Re: PIC12F1840 Использование UART совместно с DAC
Здесь тестовый код.
#include ‹12F1840.h›
#fuses NOMCLR INTRC_IO PLL_SW
#device ADC = 10 // 8-bit ADC resolution
#use delay(clock=32000000)
#BYTE APFCON=0X11D #BIT RXDTSEL=APFCON.7 #BIT TXCKSEL=APFCON.2
int8 dc; //будем выводить в DAC
void main(void)
TXCKSEL=1; //Переключаем выход UART с RA0 на RA4
printf("Privet\r\n"); //Выходит в RA4.
delay_ms(100);
setup_dac(DAC_OUTPUT | DAC_VSS_VDD);
dc = 0; //начальное значение для DAC
while(TRUE) //Делаем пилу на RA0
dc_write(dc);
if(dc++›31)
dc=0;
delay_us(10);
Пилы нет.
Если убрать #use rs232... и printf... то пила есть.
kib12 вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 03:00
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 756 раз(а) в 358 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от kib12 Посмотреть сообщение
Думается, чтобы не зависеть от реализации всяких сомнительных конструкций типа #use (...) и иже с ними,
выкинуть их и строго по даташиту от производителя (на регистрах) настроить модули EUSART, DAC и регистр TRIS. По крайней мере, тогда все будет под прямым контролем.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
kib12 (11.12.2019)
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
