14.12.2019, 10:19
Сказал спасибо: 65
Re: Блок питания на LNK3xx - организация фильтра
Есть вопрос к специалистам по LNK302-306. Кто-нибудь может их грамотно сравнить с MP157 и MP150? Судя по корпусу и документации, они в отличие от LNK не должны адски греться. Ну и в качестве мелкого бонуса - вдвое дешевле.
MP еще делают заманчивые бездроссельные питалки, но в приличных местах их найти не смог . MP103GN Есть на али ~ 4$ за 5 штук.
14.12.2019, 12:33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от bordodynov
Здесь проблема в низко-вольности чип резисторов. Обычно 200 В предел,вы лучше используйте ещё меньшие резисторы и включите последовательно. Посмотрите на этот параметр в документации. Я бы использовал три штуки 1206 по 33 Ом. А ёщё надёжней четыре штуки. Если "шоркать" то возможно на резисторах может выделиться двойная амплитуда (Пик-Пик).
Оно ж за выпрямительным диодом, откуда там двойная аплитуда?
Я мелочь по 2-4 ставлю, но в силовые цепи не хотелось - нужную мощность не набрать.
Напряжение смотрел, cильно от размера зависит. У YAGEO для › 1206 рабочее 200, макс перегрузка 500. Вроде прокатывает. Слегка на соплях конечно, но не до такой же степени чтобы резюк гарантированно бздынькал от шорканья за пару секунд.
14.12.2019, 14:13
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Да насчёт двойной амплитуды я погорячился, я не прав.
14.12.2019, 14:44
Сказал спасибо: 2,912
Занятную ссылку на "шумодав питания" ( http://www.cqham.ru/pow32_2.htm) запостил как-то местный "охотник за приведениями" - иерарх.
Следующий график показывает работу шумоподавителя в схеме трёхвыводного стабилизатора (интегрального). Уровень шума стабилизатора составлял 330 нВ на корень из Гц на частоте 100 Гц, при помощи приводимого шумоподавителя, эта цифра уменьшилась до 20 нВ. Это подавление шумов на 24 дБ было достигнуто без специального подбора компонентов и уделения повышенного внимания их монтажу.
Экзорцист 40-го уровня.
16.12.2019, 01:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
У меня такие, с 75 нс (UF1007, потом типа таких в керамических трубчатых безвыводных корпусах и smd очень маленькие) вылетали на ура. Пока Шотки не поставил
Ну здесь-то диоды нужны вольт на 400 хотя бы. А Шоттки такие только высокотоковые нашел.
16.12.2019, 10:45
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
У вас 0.25W, AN-67 вроде рекомендует при этом на фильтрацию забить.
AN может и рекомендуют, но я забить никак не могу)
Для фильтрации 100 Гц дроссель надо не маленький!
Так мне дроссель для подавления 66кГц. Конденсаторы нашел 2.2uF 400V- на бок положу.
Сообщение от p_v
резисторы стабильно выгорали если вилкой в розетке по контактам пошоркать.
Вот потому и хочу ограничитель на полевике поставить. На биполярнике накладных расходов много((
16.12.2019, 12:04
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Нашел на радиокоте:
27.12.2019, 12:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от -vitalik-
Нашел на радиокоте:
Вот такой ограничитель я и имел ввиду. Но есть ли в нем смысл, если у LNK MOSFET на 700 (есть версия на 900) вольт? Правда, слабым звеном выступает электролит...Но его защита дороже его самого...
27.12.2019, 13:03
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
parovoZZ, ну так там смысл есть - выпрямленное 380В (+-%%) привести к безопасному рабочему напряжению микросхемы...
27.12.2019, 16:02
Сказал спасибо: 338
И у меня, и в этой схеме с радиокота 230 вольт...Выпрямление относительно нейтрали. Откуда 380/400?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 27.12.2019 в 16:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
