14.12.2019, 20:40
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Х.З. ... от помех по сети прилетающих?
Экзорцист 40-го уровня.
14.12.2019, 20:51
Сказал спасибо: 730
Сообщение от p_v
С варистором аналогично - не понятно от каких пиков собрались симистор спасать.
Никто никого не собирается спасать.
Варисторы и рисуют в схемах, чтобы их покупали.
Что мешает собрать без всех защит?
Сказали "Спасибо" georg65
14.12.2019, 20:54
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
насколько точно я при этом смогу удерживать температуру?
какая точность интересует? С инерционностью нагревателей без обратной связи про слово "точность" можно сразу забыть.
14.12.2019, 21:01
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Единственное что пока смог придумать - момент втыканиния вилки в розетку, там бросок напряжения реален. Но это один полупериод. Помехи, если разовые, грелке пофик.
С огромными натяжками я мог бы понять минимальный снаббер. Но варистор и фильтр на УЭ - пока все еще выше моего разумения.
Сообщение от georg65
Ничего не мешает. Но интересно же разобраться. Да и создать тему на форуме намного дешевле чем плату патчить .
14.12.2019, 21:10
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Ara41
Обратная связь есть, ее пока в покое оставим. Вопрос был в том, насколько точно при zero-cross управлении можно выдавать мощность на нагреватель, чтобы за счет инерции итоговая погрешность была в пределах пары градусов.
Вот представьте, что у вас MCH нагреватель 200 ватт. И вы точно знаете (заранее померили), что для 120 градусов надо подать ровно 40 ватт. При этом можно либо полностью включиться на 20мс, либо не включиться на 20мс. Включаться или нет выбираем по алгоритму Брезенхема, как любезно отметил @LazyEd.
Последний раз редактировалось p_v; 14.12.2019 в 21:13.
14.12.2019, 21:29
Сказал спасибо: 158
Сообщение от p_v
почему именно 20мс? Для нагревателя можно спокойно пропускать и несколько периодов. Без ОС, которую Вы хотите оставить в покое, всё равно ничего не получится.
14.12.2019, 21:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от p_v
На 10мс. Время выключения не ограничено.
Сообщение от p_v
Десятые доли градуса, легко.
Вы не поверите, но для стабилизации температуры , важен не способ включения нагревателя...
14.12.2019, 22:22
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,557 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Нагреватель с фазовым регулированием и без электромагнитных помех
http://radiostorage.net/2354-nagreva...yh-pomekh.html
14.12.2019, 22:28
Сказал спасибо: 730
VladimirIvan, вспомнилось электрогрелка - онли один диод (и лампочка). )))
15.12.2019, 07:58
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
ПИД с правильно настроенными коэффициентами решит проблемы с точностью.
Сказали "Спасибо" andron007
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
