15.12.2019, 19:57
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,778 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Re: Измеритель влажности древесины
Сообщение от VladimirIvan
Два гвоздя и омметр.
Была возможность длительное врем общаться с плотником одним из Казани, так он про измеритель говорил, что там не омметр внутри, там измерения на переменном токе производятся зачем-то. Не электронщик, потому подробностей не знал. В материал втыкаются две иголки, расположенные на корпусе на определенном расстоянии одна от другой. Но когда забыл свой фирменный измеритель на вахту, попытки измерить влажность материала мультиметром ни к чему не привели.
/Эйнштейн/
15.12.2019, 20:06
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
15.12.2019, 21:23
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Занимался измерением влажности почвы у себя в теплице. Где то было что переменку используют для исключения воздействия электрохимических процессов на поверхностях электродов (окисления например).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andron007 за это сообщение:
15.12.2019, 21:30
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вот обзор влагомеров. Лет 15 назад покупал себе такой как в обзоре, бесконтактный. Цена у него была чуть выше 100 баксов. Если память не изменяет, там для измерения используется СВЧ излучение. Для точного измерения нужно вырезать заготовку, что бы проходила в кольца прибора. Прибор собран на МК, схемы на него конечно нет.
15.12.2019, 22:40
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
В 90-х, когда приходилось выживать, делал измерители влажности древесины из мегаомметров. Разлетались, как горячие пирожки.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 15.12.2019 в 22:44.
15.12.2019, 22:59
Сказал спасибо: 104
Что-то у меня не работает цитата выделенного.
"Если память не изменяет, там для измерения используется СВЧ излучение. Для точного измерения нужно вырезать заготовку, что бы проходила в кольца прибора."
Скорее всего основано на принципе измерения емкости.
15.12.2019, 23:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Djakovskij
Бывает, что и не срабатывает. Приходится повторять. Гарантированно срабатывает, если курсор до появления "Цитировать" находится на границе выделения.
А насчет измерения емкости - нет. Для измерения емкости нужно разместить материал между пластинами, а не продевать сквозь кольца.
16.12.2019, 09:26
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
У меня если не срабатывает, то сначала нажимаю "цитата выделенного", а потом выделяю и тогда выскакивает всплывающее "цитировать"
16.12.2019, 12:41
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Лет 20 назад разбирал серийный влагомер на фанерном заводе. Там был простенький генератор или два. Частота не сильно высокая, на обычных транзисторах. При прохождении сырой фанеры над катушкой, частота уходила, она в схеме сравнивалась вроде со вторым генератором, а возможно другим способом. Точно про второй генератор не гарантирую. Но был уход частоты. Причём вроде катущка не имела гальванической связи с "землёй". Или была какая-то симметричная схема катушки, но точно обратил внимание на нейтрализацию "земли". Повспоминал и засомневался в катушке, возможно там была пластина под движущейся фанерой, без гальванического с ней контакта.
Последний раз редактировалось vsch8; 16.12.2019 в 12:50.
16.12.2019, 16:24
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Мысли вслух.
Для определения направления поиска решения вставшего вопроса: коллективный поиск способа(создание прибора) определения влажности древесины на площадке электронщиков стоит предполагать, что тут далеко не все знакомы по крайней мере с основами характеризующими итоговую величину.
Конечно желающие предложить свой вариант решения могут по поисковикам и другим интернет ресурсам найти нужную информацию.
Далеко не все захотят тратить на это свое время.
Пока непонятно даже на каких образцах должны проводится замеры - от произвольных бревен/досок/листов без возможности сделать спил необходимых габаритов до опилок что можно «засыпть» подобно зерну.
На данный момент напрашиваются замеры плотности спила-кубика удобных размеров и чистоты обработки поверхностей.
(чем больше в древесине влаги - тем она тяжелее).
Вес - на весах достаточной точности, объем - штангелем/микрометром, далее по формулам средней школы.
Получение итоговой величины путем сравнения результата с табличными значениями для конкретной марки материала.
Необходимое оборудование: гаджет(планшет/смартфон/нетбук) с подготовленной формой в EXCEL+весы/штангель, может еще градусник..
Пример из общения с мастерами древесного строительства.
Определить реальную кубатуру поставленного пиломатериала(бревен) на соответствие заказанному/оплаченному.
Казалось бы можно замерить средний диаметр толстого конца каждого бревна. затем тонкого, взять среднее, вычислить объем. Повторить операцию по каждому бревну, просуммировать.
Ан - нет! Так не принято, никто не примет таких результатов.
Да диаметры, длины замеряются, а дальше - существуют общепринятые расчетные таблицы по которым и определяется результат.
Предложение топикстартеру:
-кратко привести действующие для таких замеров нормативы
-перечень факторов что принято измерять, а что берется из стандартных таблиц.
-свои представления способов замера(«вбить гвозди», исследование образца конкретных размеров, иные варианты)
Полагаю только после этого обсуждение сможет пойти в нужном направлении, а не гаданию на кофейной гуще.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
