16.12.2019, 22:40
Сказал спасибо: 2,276
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: Измеритель влажности древесины
Мы пользовались измерителем влажности ИВ-1 или модифицированным ИВ-1-1 https://www.kipspb.ru/catalog/6508/element8557.php
16.12.2019, 23:23
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
попытки измерить влажность материала мультиметром ни к чему не привели.
А у Вас есть такой мультиметр? При влажности древесины 6% сопротивление между электродами (10мм) приблизительно 300 GOm.
У меня на складе где-то лежит старый советский влагомер ЭВ-2К. Он ламповый. Внутри электрометрическая лампа. Марки не помню.
На внутренней стороне крышки корпуса нарисована схема прибора. Но вряд ли это Вам поможет.
16.12.2019, 23:32
Сказал спасибо: 23
Сообщение от andron007
Занимался измерением влажности почвы у себя в теплице. Где то было что переменку используют для исключения воздействия электрохимических процессов на поверхностях электродов (окисления например).
Я тоже слышал об измерении на переменном токе. Но все приборы, которые мне попадались работали на постоянном токе. Но было два случая, когда прибором на постоянном токе измерить влажность не удалось. Оказалось, что между двумя электродами (были и нержавейка и обычные гвозди) тестер показал почти 0,7 V. Видел одну схему, где на электроды перед измерением подается -5V. Видимо, для нейтрализации подобных случаев.
16.12.2019, 23:47
Сказал спасибо: 23
Сообщение от akegor
А насчет измерения емкости - нет. Для измерения емкости нужно разместить материал между пластинами, а не продевать сквозь кольца.
Как сказать. Возможно, измеряется диэлектрическая проницаемость между электродами, которые касаются древесины. Есть бесконтактные измерители влажности в корпусе приблизительно как тестер. Он ложится на древесину. А в нижней части у него две пластины. Мне объяснили, что это вроде развернутого конденсатора. Вот между этими пластинами и измеряется диэлектрическая проницаемость. Очень давно скопировал это из одной книги, названия не помню.
17.12.2019, 08:47
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
поделитесь схемой или соображениями о том, как бы это правильно сделать?
Может так: https://www.aliexpress.com/item/3291...0e07f745cee272
17.12.2019, 09:10
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,619 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Потихоньку прихожу к тому же выводу. И если сделать таки не особо и сложно, то откалибровать для получения достоверных значений уже проблема..
/Эйнштейн/
17.12.2019, 09:27
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Eddy71
Не то чтобы проблема, просто долго...
Нужен только сушильный шкаф и весы.
Но на калибровку одной точки уходит примерно десять часов.
Если даже через 5%...
А ещё и для каждого сорта дерева своя калибровка.
18.12.2019, 03:26
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Вот умеете Вы успокоить! ))
Одно утешает: точность даже калиброванного тщательнейшим образом измерителя влажности древесины всё равно будет так себе, мягко говоря...
Но да, я бы просто взял и купил. Если, конечно, основным интересом в этом деле не является сам процесс калибровки.
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
18.12.2019, 10:06
Сказал спасибо: 560
Сообщение от sav1812
Не всё в жизни так просто...
Сертифицированный прибор, стоит, мягко говоря недёшево.
А то, что на помойке продают, всё равно проверять надо...
18.12.2019, 19:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
может поможет ?
Слушать эту туповатую нудятину полтора часа со скрытой рекламой, что бы сделать вывод о емкостном датчике??? Тем более для дерева он очень неудобен.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
