16.12.2019, 02:32
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Как зарядить аккумулятор ноутбука без ноутбука
Привет Всем!
Появилась проблема у ноутбука MacBook Pro 2006 лохматого года, перестал светиться (ярко) светодиод (зеленый) на магнитном разъеме и как итог нет зарядки аккумулятора, хотя система аккумулятор видит и все параметры выводит. Все законные сбросы и перезагрузки, описания которые нашел в интернете сделал, купил новый аккумулятор, ситуация не изменилась, видит но не заряжает. Чтобы спасти аккумуляторы надо бы их зарядить отдельно, но я не нашел схемы их внутренностей (внутреннего контролера или какой либо схемы или распиновки разъема).
Аккумулятор: A1175, 10.8 V, 5600 mAh (60,5 Wh).
На внешний блок питания пока почему то не думаю, потому что ноутбук от него работает нормально, разобрал ноутбук, осмотрел материнскую плату и другие платы вроде видимых сгоревших деталей не видно.
У каго какие есть мысли?
16.12.2019, 08:32
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Как зарядить аккумулятор ноутбука без ноутбука
Когда надо оперативно "подоживить" или проверить такой аккумулятор - использую регулируемый БП последовательно с лампочкой-балластом. Ставлю на 12.6 (3 литиевых "банки") и заряжаю несколько часов.
Но для постоянной работы - я-бы починил бук.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.12.2019, 09:01
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
я-бы починил бук.
А я бы сначала подкинул другой БП, а этот, желательно, попробовать на другом буке. Только тогда станет ясно - кто и в чем виноват.
Есть, конечно, более тернистый путь - копаться в потрохах и смотреть осциллографом, мультиметром...
16.12.2019, 09:12
Сказал спасибо: 560
В принципе возможно.
Только нужно разобрать аккумулятор и подключится непосредственно к банкам.
Сказали "Спасибо" verdana
16.12.2019, 09:18
Сказал спасибо: 560
16.12.2019, 09:22
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
Только проверять на другом ноуте нужно ещё и аккумулятор.
Вот только разжиться вторым таким ноутом, скорее всего большая проблема.
А уж учитывая стоимость, проще купить новый.
https://ru.aliexpress.com/popular/a1...cbook-pro.html
Последний раз редактировалось verdana; 16.12.2019 в 09:26.
16.12.2019, 11:13
Сообщение от verdana
Частенько получается и без разборки. Иногда - приходится несколько часов ждать, что-бы пошёл вменяемый зарядный ток. До этого - идёт на уровне пары десятков мА.
16.12.2019, 11:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Как понимаю - встроенный в аккумуляторный блок контроллер включил режим капельного заряда, поскольку увидел, что банки (возможно - одна из них) разряжены ниже определенного уровня.
16.12.2019, 12:12
Сказал спасибо: 560
Всё зависит от контроллера...
Иногда он просто пережигает предохранитель, если напряжение одной банки ниже допустимого.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.12.2019, 13:12
Сообщение от Yuri222
Весьма вероятно.
Лотерея, увы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
