19.12.2019, 16:29
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?
Сообщение от Winlin
либо надо как то конвертер на TL494 переделать
ОМГ! Даже в мыслях такого не было, чтобы на этой микре делать преобразователь для такого применения.
Неужели мало микросхем повышающих преобразователей...
Да даже если на 494-й делать - зачем к ней датчик тока...
19.12.2019, 16:29
Сказал спасибо: 6
смотрю готовые DC-DC, кроме как на TL494 не вижу чтобы можно было РЕГУЛИРОВАТЬ выходной ток, а не просто выключаться по перегрузке как например на UC3843.
может кто подскажет.
19.12.2019, 16:34
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
он едва завел машину
В любом аккумуляторе, на холостом ходу не меньше 12В.
Если меньше, см. пост -2-.
Хватит ему зарядить Ваши кондёры и ещё останется.
Ни чего переключать не надо и без всяких диодов с мосфетами. От них толку- только волшебный дым.
Не размножайте сущности. Крутите кондёрами вместе с севшим аккумом. Что изменится-то?
И ни каких клещей ваще. Через клещи ещё ни одна машина не завелась. Они бывают нужны только в помощь аккуму. И фсё.
19.12.2019, 16:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Yuri222
чтобы заряжать ионистор с 0. Это же практически КЗ. нужно выставить ток , например 5А, чтобы преобразователь постепенно повышал напряжение на выходе, не превышая ток.
Другие , которые смотрел, повышающие преобразователи имеют только защиту от ПРЕВЫШЕНИЯ тока и выключаются при превышении, в результате, насколько я понимаю, заряжать ионистор не смогут.
19.12.2019, 16:36
Сообщение от Winlin
хочется иметь возможность зарядить ионистор на напряжение выше напряжения аккумулятора
Ну и?! Предзарядили ионистор до напряжения аккума, а дальше - преобразователь дозаряжает, до куда не жалко.
Я же написал -
Сообщение от Winlin
вначале
Зачем при зарядке ионисторов регулировать выходной ток преобразователя?!
Пусть заряжает каким-то разумным током - чтобы не угробить аккум окончательно, и чтобы пришлось подождать приемлемое время, скажем - минуту...
19.12.2019, 16:40
Сообщение от Winlin
использовать схему обратноходового преобразователя, например. Тем самым исчезает проблема - что разряженный ионистор подключается к аккуму.
И заряжать импульсами с приблизительно фиксированной энергией.
Можно даже тупо на каком-нибудь 555 таймере сделать, с фиксированной частотой и скважностью, чтобы выключался при достижении нужного напряжения на ионисторе.
19.12.2019, 16:58
Сказал спасибо: 6
"использовать схему обратноходового преобразователя, например. Тем самым исчезает проблема - что разряженный ионистор подключается к аккуму.
Можно даже тупо на каком-нибудь 555 таймере сделать, с фиксированной частотой и скважностью, чтобы выключался при достижении нужного напряжения на ионисторе."
а можно схему, ну или ссылку?
19.12.2019, 17:23
Сказал спасибо: 219
Думаете удастся? Скорее все провода сгорят вместе с ионисторами.
Вообще, ставить в машину всякую х..ню- вредно, если это не лишняя лампочка салона, к примеру.
Начнут чпокать эти ионисторы, гореть провода с, блин 494 (смешно даже, Гы). А владелец, на дороге, не дай бог в Лефортовском тоннеле, будет вокруг метаться и не знать, что делать.
19.12.2019, 17:37
Сказал спасибо: 6
еще раз повторяю, это не будет ставиться на постоянку в машину, лежать будет в багажнике, использоваться по необходимости.
примерно с той же регулярностью как провода прикуривания, за последние 10 лет раз 5 наверное использовал, не считая случаев когда нужно помочь другому человеку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
