20.12.2019, 15:46
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
20.12.2019, 16:08
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Re: На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
изменить схему и питать проц от 7805 в корпусе то220.
хотя бы так.
ОГМ/ПОГМ
20.12.2019, 16:15
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Судя по Вашей фотографии и стрелочке на ней, это стабилитрон на 5в (судя по маркировке на плате). Можно решить проблему "в лоб": взять силовой стабилитрон на нужное напряжение в металлическом корпусе, можно дополнительно поставить на него радиатор. Если такой вариант не пройдёт, придётся разбираться со схемой для дальнейшей модернизации.
Удачи!
Сказали "Спасибо" tim1960
20.12.2019, 16:32
Сказал спасибо: 404
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener?x.1170=hdW
В ЧИПЕ КАК ТО ВЫБОР НЕ ОЧЕНЬ......
У меня есть куча плат к примеру от материнки или ИБП но на вид они одинаковые что диоды что стабилитроны . Как визуально отличить не понятно .А покупать в том же чип и дипе он просто под боком у меня выбора особого и нету.
20.12.2019, 16:41
Сказал спасибо: 304
Вам нужно что-то вроде Д815А, если он пройдёт по I ст.min (у него 50 мА по паспорту, но реально, наверное, меньше). На него и радиатор присобачить несложно!
Последний раз редактировалось tim1960; 20.12.2019 в 16:47.
20.12.2019, 17:56
Сказал спасибо: 404
там места маловато...........даже не знаю как это впаять да еще с радиатором .
20.12.2019, 18:15
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Еще вариант - заменить стабилитрон на более мощный (тоже стекляшка, только с чуть более толстыми ногами) и припаять так, чтобы оставались ноги подлиннее (будут играть роль теплоотвода) + разрисовать кусочек схемы с участием этого стабилитрона - возможно, установка резистора другого номинала поможет.
20.12.2019, 18:16
Сказал спасибо: 304
Судя по фото, места там просто до хрена!!
Выпаиваете стабилитрон, впаиваете в дырки жесткие проволочные выводы, формуете как надо и к ним паяете Д815. В результате он "висит" над платой на выводах. Радиатор может и не понадобится, но если что, небольшой самодельный радиатор нужной конструкции на "болте" разместить нетрудно. В крайнем случае, всю конструкцию можно подпаять к плате гибкими проводами, а радиатор со стабилитроном закрепить в удобном месте, например, на месте надписи "LD106". Провода при этом получатся достаточно короткие.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.12.2019 в 18:21.
20.12.2019, 18:24
Сказал спасибо: 7,223
Припаять два кусочка жестянки 1х1 см прямо к выводам у корпуса и все дела.
20.12.2019, 18:28
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 595 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Похоже, там параметрический стабилизатор из стабилитрона и резистора.
Стабилитрон не трогать, а резистор заменить на, примерно, в 2-3 раза больший по номиналу.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
