Непрочитано 24.12.2019, 16:02
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по БП, A-200W-5
Попали мне блоки питания A-200W-5 это блок с параметрами 5 Вольт и 40Ампер работающие в интервале температур от -30 до +50 и всё было хорошо пока не случилась остановка да при -5 до -10 и тут выяснилось, что эти блоки не могут стартовать в таких условиях нагрузка около 35 Ампер напряжение 5 Вольт и около 30 одинаковых блоков стоят, как один, ждут тепла
устроил лабораторию по испытаниям блоков думал нагружу на 40 Ампер мертвяк сам себя проявит, а нет! работает, как из рогатки!
тогда заморозил БП в морозилке принёс, включил и получил параметры без нагрузки запускается и дает 3 Вольта при подключении нагрузки садит в ноль. при нагревании транзистора Q4 напряжение на выходе поднимается до 5 вольт и блок исправно работает. Что-бы представлять, что за схема я её разрисовал только пока без номиналов.
может кто уже имел опыт запуска такого рода БП на ТL494?
Нарисовал схему немного коряво не по феншую
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 16:05
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
с вот такой раскладкой
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 16:21
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,115 раз(а) в 2,106 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Перерисуй обвязку Q4 там какой-то трэш... например - два диода D11.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
genao (24.12.2019)
Непрочитано 24.12.2019, 17:53
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Треш точно. Да и не Q4, а Q5. Q4 и Q3 сидят на управлении, Тр2
Что касается мороза -5-10градС - бетта Q5 сильно упала. Уровень DTC остается +2,5В, Q5 ниже опустить его не может. Есть вероятность, что Q5 включен инверсно, попутаны выводы КЭ, и инверсный бетта на морозе падает сильно. Да и с номиналами R25 и R21 там внимательно посмотреть нужно, возможно R25 там другой номинал, побольше.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.12.2019 в 19:03.
genao вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 18:25
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 3,703 раз(а) в 2,624 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Что касается мороза -5-10градС - бетта Q5 сильно упала. Уровень DTC остается +2,5В, Q4 ниже опустить его не может. Есть вероятность, что Q5 включен инверсно, попутаны выводы КЭ, и инверсный бетта на морозе падает сильно.
Примените ZTX690B. У него усиление порядка 1000, а инверсный коэффициент порядка 200. Даже если перепутаете коллектор и эмиттер усиления хватит!
bordodynov вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 21:24
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Попробуйте убрать R10 или R18 - влияет на запуск.
Добавить разъём на питание 494й и подать на холодный блок импульс самозапитки от тёплого - выясните, какая часть недодаёт, высокая или низкая.
Терморезистор в сети - 1кОм?
С9 повесить на -310В, конденсаторы в базах ключей (резисторы к-б уточните) шунтировать плёнкой 1мкФ, но это уже после выяснения.
С9, который в низком питании - шунтировать 10/63 плёнкой.
Последний раз редактировалось zoog; 24.12.2019 в 21:28.
zoog вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 04:01
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Вложение 148642
Не включены они инверсно. Его БП - это упрощенный китайский компьютерный БП.
Его БП без треша, нумерация компонентов вроде даже совпадает.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось gbdj; 25.12.2019 в 04:41.
gbdj вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 04:19
gbdj
Сказал спасибо: 136
Я бы без прогрева не рисковал его запускать, так как не знаю как электролитические конденсаторы себя ведут при замерзшем электролите. Если у них падает емкость, то есть риск взрыва транзисторов, так как нет пути протекания реактивного тока. Тем более на вашей схеме указана очень низкая емкость С7 и C8 для 200 Вт+ БП.
Последний раз редактировалось gbdj; 25.12.2019 в 04:22.
gbdj вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 08:55
bocem
Аватар для bocem
мой пост не кто не читает?
треш в схеме только её классическое восприятие рисовал с платы на свободную площадь вот и видится корявенько с наминалами на днях или раньше, закончу выложу
вы говорите, что- без прогрева не рисковал его запускать. А у меня выхода нет и потом запуск не совсем с максимальной, а скорее с малой какой-то нагрузкой (это видео экран и картинка на нём появляется не сразу)
по поводу нагрева это действительно Q5
вот промежуточный этап (почти все элементы прописал)
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 09:03
zoog
Сказал спасибо: 871
Уточните обвязку, Д22 как открывается вообще?
zoog вне форума
Нужен практический совет bocem Делимся опытом 14 11.12.2018 12:23
Нужен совет. _Master Отвлекитесь, эмбеддеры! 85 05.09.2016 21:55
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
ЛИТЕРАТУРА - нужен совет Ratte Делимся опытом 19 22.07.2007 04:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
