26.12.2019, 10:25
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
прошу прощения не D22, а DZ2 там написано, но и там тоже не верно, надо читать, как ZD2 это 5ти Вольтовый стабилитрон.
Схему проверил всё так не хватает ввода +5V выходного в точку R28 и D11
Вот изменил
26.12.2019, 10:52
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Вооот, теперь всё похоже - на морозе высокое Uбэ не даёт запуститься. Увеличьте R27 до 1,8кОм или вообще удалите для проверки.
26.12.2019, 12:03
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
...Увеличьте R27 до 1,8кОм или вообще удалите...
Может термистор поставить?
26.12.2019, 12:22
Сказал спасибо: 872
Зачем такие сложности?? Если уж перфекционировать - транзистор-диод в базу и опорное напряжение от Uref в эмиттер.
26.12.2019, 12:53
Сообщение от zoog
...транзистор-диод в базу и опорное...
Может может... Эксперимент покажет. Ждём результатов.
26.12.2019, 16:49
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
27.12.2019, 11:01
Микросхема tl494 с каким суффиксом? Если "C", то интервал температуры от 0 до +70 градусов. А если "L", то -40 +85 градусов.
27.12.2019, 17:01
Ну положим эту глупость устранить легко. А вот заменить 1к5 на 1к8 это надо попробовать.
27.12.2019, 19:07
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bocem
мой пост не кто не читает?
Что-бы представлять, что за схема я её разрисовал только пока без номиналов.
треш в схеме только её классическое восприятие рисовал с платы на свободную площадь вот и видится корявенько с наминалами на днях или раньше, закончу выложу
вы говорите, что- без прогрева не рисковал его запускать. А у меня выхода нет и потом запуск не совсем с максимальной, а скорее с малой какой-то нагрузкой (это видео экран и картинка на нём появляется не сразу)
по поводу нагрева это действительно Q5
вот промежуточный этап (почти все элементы прописал)
1. Про конденсаторы беру свои слова обратно. Емкость конденсатора из морозилки упала только на 20%. Хотя для надежности лучше С5/С6 шунтировать пленочными конденсаторами 1мкф/400В.
2. Он у вас незапускается из-за Q1 и Q2 вероятнее всего, как zoog писал. Проверяется это наличием напряжения выше 7В между 12 и 7 выводом. Если ниже, то добавить дежурный источник для питания 494. Лучше всего трансформаторный, а то потом его еще придеться заставлять работать Еще желательно С10/С11 заменить на пленочные 4,7мк/63В. Если это не устраивает, то придется мудрить с заменой Q1/Q2 и резистров с конденсаторами вокруг них.
3. Q5 вероятно не влияет, так как иначе бы на выходе БП что-то было бы все равно. Он сужит для ограничения ширины импульсов при низком напряжении на выходе.
Последний раз редактировалось gbdj; 27.12.2019 в 19:34.
27.12.2019, 19:13
Сказал спасибо: 872
Если запуск образуется лишь от прогрева Q5 - то Q1 и 2 уже не влияют. Не могут же они полуоткрыться..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
