05.01.2020, 23:02
Сказал спасибо: 136
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
Нет. Если верить даташитам, то тангенс угла потерь 0,2 при 120 Гц. Ему соответствует ЭПС 56 Ом (0,2*1000000/(2*3.14*4,7*120)). Если будет в 10 раз больше, то это будет 560 Ом, что больше R6 или R12 на порядок, а значит уже влияет.
Мои измерения показали тангенс угла потерь около 0,02 для 22мк. То есть ЭПС около 2...6 Ом. После замораживания в морозилке увеличивается D, но незначительно.
Другое дело откуда в pdf 0,2 берется. Возможно оно появляется при подаче напряжения, так как LCR метры измеряют при напряжении ниже 0,5В. Так же увеличению импеданса в 10 раз тоже неизвестно как можно верить. При -40 можно только на Чукотке зимой измерить
05.01.2020, 23:16
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Вопросы веры на техническом (?) форуме не рассматриваются.
Я вот тоже не верю, что на морозе есть проблемы с автоаккумулятором. Тем не менее, есть свидетельства очевидцев.
Сообщение от gbdj
Тут я вижу два пути. Можно разобраться толком в вопросе и написать статью, а можно потенциально проблемные заменить (зашунтировать) и пользоваться дальше. Все зависит от цели bocem.
09.01.2020, 13:16
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Дело в том что я нагреваю зону транзистора и диода и схема остальная работает в замороженном состоянии и напряжение поднимается до 5 вольтей и ток в 40А в нагрузку скока хош!
к стати я пробовал нагревать М/С другие диоды не где не наблюдалась динамика и только в этом месте у Q5 всё начинает шевелиться!
Я наверно сам виноват, но при откусаном R27 сразу пробило силовые13009
проветять второй раз, как-то нунах.
09.01.2020, 13:31
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bocem
По идее слишком быстро отрывшийся транзистор не блокирует 4ю ногу, отменяя софт-старт. При аварии БП был подключен через лампочку?
И Вы так и не дали замеры в контрольных точках...
10.01.2020, 12:18
Сообщение от zoog
да лампу включил уже на следующим подопытным так а по поводу замеров
мона второй раз а то 2 года прошло (немного того, не много этого)
10.01.2020, 12:27
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bocem
лампу включил уже на следующем подопытном
Мне чисто для статистики - я уверен, что лампа не спасает от подобных аварий. Продвигаю в массы идею со 100Ом+2мкФ в цепи +310)
20.01.2020, 13:36
Я ещё нашел одну гадость в этих блоках они не запускаются при подключенной нагрузке не проверил пока массово на первых 5 блоков дефект стойко повторяется!
если сначала запустить потом нагрузить то всё норм, а с начальной нагрузкой в 30А схема мертва. и это уже похоже на электролиты.
я уже начинаю обростать устройствами для серийного выпуска ну типа когда много раз надо повторять одинаковую операцию
20.01.2020, 14:09
Сказал спасибо: 872
Попробуйте увеличить ёмкость на 4й ноге в несколько раз.
20.01.2020, 14:19
Сообщение от zoog
С27? который 10 мкф
20.01.2020, 14:22
Сказал спасибо: 872
Не знаю, какая схема у Вас. Тот, что задаёт соф-старт. Хотя если не стартует по защите - надо будет замедлять и её цепи(
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
