20.01.2020, 14:38
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
всё не правильно указал С17 и емкость 1.0 мкФ
вот я её повторил что бы не перелистывать
20.01.2020, 14:42
Сказал спасибо: 872
Если нагрузка - электроника и начинает потреблять полный ток сразу по достижении 3..4В, то ,может, и не поможет)
Да что я тут фантазирую - ТС даже замеры не дал(
Последний раз редактировалось zoog; 20.01.2020 в 14:49.
20.01.2020, 14:44
Сказал спасибо: 2,912
Схема из 18 сообщения - действительна? Там вообще что-то мозговыносящее на*%@верчено вокруг DTC (выв. 4)... например - какой номинал ZD1 (в цепи от питания TL'ки и драйвера ключей до "подогреваемого" транзистора).
И как не стартует под нагрузкой - совсем или циклически пытается стартовать?
Почитать за "Soft-start" на TL494 тут - http://www.ti.com/lit/pdf/slva001?
Экзорцист 40-го уровня.
20.01.2020, 15:38
Сообщение от ForcePoint
какой номинал ZD1
9V1 я её нарисовал с рабочей платы может где то, что-то и не так поправим. А с чего голова кругом вот фрагмент подобного блока на 12 вольт только такой же узел!
20.01.2020, 16:08
Сколько на C9 после запуска под нагрузкой? И, если есть возможность, - скольки достигает в импульсе при запуске?
Получается, что ZD1-Q5 отчасти дублируют Soft-start через C17...
20.01.2020, 16:43
под нагрузкой не запускается и не дёргается на выходе 0.18 Вольт
на С9 в рабочем состоянии 10.0 Вольт
на С9 после касания нагрузки в 33 Ампера 22.0 Вольт
на С9 при подключенной нагрузкой в 33 Ампера 27,0 Вольт
20.01.2020, 16:56
Сказал спасибо: 872
Это когда не стартует 10В? На ногах 3 и 4 тожк обязательны напряжения.
20.01.2020, 17:39
Ну вот, китайцы что-то надебилили с перекрёстно работающими защитами...
Когда БП включился - D11-ZD2 работает как защита от завышения выходного напряжения. При этом, Q5 - блокирует защиту через ZD1.
Но что должна делать защита через ZD1 - не понимаю... Сработать при К.З. на выходе? Но там должна-бы уже сработать и защита через JR. Или нет?
Проверь, не высох-ли C18. И сколько на C9 и C18 при незапустившемся блоке (замёрзшем или с нагрузкой). Заменить/немного увеличить C18. Немного увеличить ZD1.
21.01.2020, 11:02
21.01.2020, 11:38
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
гадский прибор мастеч МУ6013А и ещё один Кетаец который может много чё и тоже не засёк, они меряют емкость на переменке, то есть по площади обкладок, а в электролитическом конденсаторе важна жижа
Хм, у меня как-то Mastech MY-64 как-то тоже намерял примерно как и намаркировано 22 мкф, а советский старичок, который измеряет именно на переменке, показал емкость раз в 20-50 меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
