21.01.2020, 11:46
Сказал спасибо: 872
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
ЭПС-метр - первый прибор при ремонте неновых устройств...
который измеряет именно на переменке
Без разницы, на чём мерить - разве что ЭПС достаточно велико, чтоб падение напряжения сбивало показания.
21.01.2020, 12:31
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Боъясняю... используя частоту абсолютно сухой С мерится как 22.0 мкф так как площадью он не изменился. ЭПС для сухого С так же мерится малой величиной по скольку остаточная электролитическая масса осталась то измеряется, как нечто малое это в общим и должно напрягать но часто мерить приходится емкость на ЭПС смотришь позднее вот и попал!
21.01.2020, 12:44
так проверил на холодном на 33А запускается вот только долго возился отвлекли на 2 минуты ещё решил повторить ещё на 3 часа в морозилку сунул (но уже есть уверенность, а не слабая надежда) что запустится и мерзлый!
21.01.2020, 12:51
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bocem
Ничё не понимаю©
У конденсатора есть 2 параметра - ёмкость и ЭПС. На малой чатоте измерения аномальное ЭПС просто не видится. Для этого нужен хотя бы простейший ЭПС-метр.
21.01.2020, 15:05
Ну если чё то их 9 но и с этим не кто не спорит!
вот не померил я в тот момент этим прибором который бы указал на неисправность короче спасибо что заставили меня перемерить "С"
это еще раз подтверждает то что зачастую у сложной неисправности простое решение!
21.01.2020, 15:19
я внешний вид не выкладывал вот
22.01.2020, 12:30
Проверено: после замены С13 на 10 мкф, С32 на 10 мкф, С17 на 2.2 мкф, С18 на новый 22 мкф, С19 на новый 47 мкф схема запускается при вымороженным блоке более 3х часов при температуре -18 градусов. Даёт сразу с подключенной нагрузкой запуск, 5 вольт и ток в 40 Ампер.
Проверено многократно 100% повторяемость
22.01.2020, 16:00
Сказал спасибо: 5,217
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Скажите ради всего святого, вы сами это придумали или кто подсказал?
Сказали "Спасибо" shevcha
22.01.2020, 16:22
Сообщение от shevcha
Нет, я бы хотел, что бы так было! Но Увы! на самом деле ЭПС увеличивается по мере высыхания электролита
16.12.2022, 16:53
Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, как снять с этого блока питания бОльшее напряжение, 12, 24, 36, или даже 48. Возможно-же? Понимаю, что по выходу надо будет менять конденсаторы, воможно перемотка трансформатора потребуется.., просто не знаю, как повысить напряжение, что за него отвечает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2022 в 17:09.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
