26.12.2019, 17:39
Сказал спасибо: 872
Re: Оптрон в buck конвертере на основе LNK302/3202
Сообщение от Yuri222
В любом случае помехи от импульсного преобразователя будут.
Но помехи можно довести до сколь угодно малого уровня.
Сообщение от parovoZZ
Разница не велика, но
её нет.
хочется схему упростить до одного стабилитрона с одним резистором
Без проблем - у импортных стабилитронов характеристики стабилизации отменные, но будет влиять дрейф самого светодиода.
. Мне надо пересчитать на 4 вольта
На напряжение стабилизации в 1,5..2В можно поставить другой светодиод)
то получится, что помимо гармоники в 66кГц, могут присутствовать и субгармоники?
Только если ток останется большим (то есть на выходе - превышение напряжения над заданным). Это бывает только при работе на ХХ.
26.12.2019, 17:44
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
как только ток на выводе FB превысит величину в 49мкА, то происходит переключение MOSFET-а
Точно. Глянул даташит - а ведь в нем нету блоков, необходимых для осуществления ШИМа. Т.е. эта микра работает примерно как релейный регулятор (вых напряжение ниже необходимого - идет последовательность импульсов, как только превысило - стоп). Тут как бы и в ОС лепить интегральное звено для стабильной работы особого смысла нету - разве что для обеспечения некоторого гистерезиса.
Ну, тогда задача ТС для замены на стабилитрон упрощается. Но все же - смысл? - 431-я и есть по сути высокоточный стабилитрон.
26.12.2019, 23:50
Сказал спасибо: 338
И места меньше на плате и дешевле. Правда, непонятки с отладкой) Так-тоя посчитал номиналы сопротивлений для V431 - 22к и 10к.
Не догоняю следующий момент: во flyback или buck-boost топологии закрылся MOSFET, после чего "стрельнула" индуктивность. И тут мы понимаем, что "перестрельнули". Но ведь процесс этот в режиме прерывистых токов мы остановить не можем. Получается, что "перестрел" мы будем устранять в следующих импульсах? Получается, что фича с принудительным закрытием MOSFET -а по сигналу ОС здесь не работает - MOSFET уже закрыт.
27.12.2019, 05:45
Сказал спасибо: 872
По цепи ОС скорость на порядок меньше, чем в периоде преобразования. Но в более точных БП это действительно влияет, устраняется местной петлё ОС по току.
27.12.2019, 08:56
Сказал спасибо: 730
В даташите есть такой дизайн
В практических реализациях приводится такая схема
"Практическая" отличается от принципиальной - нужно получить 3,3В, что с одним стабилитроном получить проблематично (вот и применили 431). Если надо 12В примерно, то и так сойдет.
27.12.2019, 09:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от georg65
Сообщение от zoog
27.12.2019, 10:24
За счет большой емкости вых. фильтра и небольшой энергии, запасенной в индуктивности - выброс будет небольшой. Можете сами подсчитать для Ваших номиналов. Тут еще и гистерезис будет - за счет конденсатора с 431-й образуется интегратор - чтобы не было дребезга сигнала ОС.
27.12.2019, 10:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Раз скорость реакции цепи ОС ниже остальной схемы, то неизбежны субгармоники. Так? Вопрос в их величине.
Есть же ещё стабисторы. Или они не популярны?
27.12.2019, 11:15
стабисторы
Вам нужно стабильное вых напряжение? ИМХО у них разброс и стабильность не очень.
Смотря что под ними понимать. У контроллера 3842 это - нестабильный ШИМ (меняется ширина импульса каждый второй импульс).
Тут будет пачка импульсов/пауза. Думаю, пульсации будут поболше, чем при обычном ШИМ, но с этим можно побороться разными способами, зато нет проблем с устойчивостью - можно довольно смело экспериментировать, не особо боясь возбуждения (вернее - совсем его не боясь, но нужно все же понимать особености работы этого контроллера - а Вы, как вижу, его изучили).
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2019 в 11:19.
27.12.2019, 12:39
Сказал спасибо: 338
Дальше я хочу поставить LDO типа LP5907. Вернее даже два LDO для разных цепей)) Поэтому особая стабильность не нужна - лишь бы не ушла за возможности LDO.
Ну, гармоники, которые кратны "вниз". Мы пропустили пачку импульсов - напряжение пошло вниз, дали пачку импульсов - напряжение пошло вверх. Вот и образовалась частота с обратной зависимостью от реакции ОС. Но всё же очень хочется надеяться, что скорость ОС совпадает со скоростью преобразователя. 66кГц не весть что))
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
